Неофициальная сборка данных для QuickMapServices
ANAT01
Re: Сборка данных для QuickMapServices
Сообщение ANAT01 » 17 сен 2015, 16:09
Слайды! Слайды! (покажите картинки, а то я вообще не понимаю про какие 20-30 км речь)
Вот Москва, возле мавзолея.
Параметры
упячка11111адинадинадин!!!!11
Сообщение Донецков » 17 сен 2015, 17:26
Одни и те же данные на Гугле, Яндексе на сфере и Яндексе на эллипсоиде
Яндекс на эллипсе.png (132.94 КБ) 9324 просмотра
Яндекс на сфере.png (184.99 КБ) 9324 просмотра
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 17 сен 2015, 18:00
У вас не используется проекция!:
1) Либо проекция не задана
2) Либо в ней ошибка (правильная запись в предыдущем посте выделено красным)
3) Либо использется не мой форк плагина, а родной nextgis'овский
Сообщение Донецков » 17 сен 2015, 22:20
Проекция задана
Ошибки вроде бы нет
А форк, естественно, оригинальный... :(
О сдвиге нашел здесь ...
GameOver12
Сообщение GameOver12 » 18 сен 2015, 09:43
Лично я снимаю вопрос связанный с отлётом Яндекса от остальных.
Руками удалил отовсюду папку quick_map_services, убедился что она в перечне модулей отсутствует, взял форк с google drive, поместил её в папку c:\Users\%UserName%\NextGIS QGIS\python\plugins\ и вуаля, всё работает без отлётов! Проекция яндекса добавлена в перечень проекций в QGis
Но стала появляться ошибка выполнения сценария Pyton в строке 209, если в "Настройки QMS -> Общие -> Вкл. перепроецирование при доб. тайлового слоя" стоит Х и добавить какой-либо сервис из списка QMS.
Обнаружил что спутник Bing отлетает на север, метров на 150-160, а карта Bing в норме. Можно посмотреть хоть на том же мавзолее.
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 18 сен 2015, 18:00
Донецков писал(а): А форк, естественно, оригинальный... :(
На оригинальном nextgis'овском плагине проекция для слоя не может быть использована в принципе!!!
Форк именно потому и сделан.
На оригинальном некстгисовском плагине вы можете нажать правой кнопкой на слой и выбрать "Изменить проекцию" и далее указать нужную (напр. яндекса).
Далее нужно изменить Общую проекцию (перепроицирование на лету) на нужную (напр. яндекса).
Вообще любую отличную от EPSG3857. Данный хак известен давно!
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 18 сен 2015, 19:03
GameOver12 писал(а):Обнаружил что спутник Bing отлетает на север, метров на 150-160, а карта Bing в норме.
Спасибо! Исправлено.
GameOver12 писал(а):Но стала появляться ошибка выполнения сценария Pyton в строке 209, если в "Настройки QMS -> Общие -> Вкл. перепроецирование при доб. тайлового слоя" стоит Х и добавить какой-либо сервис из списка QMS.
Не включайте эту опцию в настройках :D
Единственное что она делает, - включает и устанавливает "перепроицирование на лету" на проекцию EPSG3857.
Не понял юзеркейса этой опции. Ибо если вы работаете в своей проекции МСК и вдруг захотели подключить подложку. То при включенной опции ваша МСК будет изменена на прямоугольный меркатор, а оно вам надо?!
GameOver12
Сообщение GameOver12 » 18 сен 2015, 22:18
Спасибо за разъяснения! Теперь всё работает как надо! А эту опцию я и отключил, т.к. польза от неё сомнительна.
Ваш бы форк пора в основной проект добавить ;) где тут разработчики :)))
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 20 сен 2015, 19:12
ANAT01 писал(а): На оригинальном nextgis'овском плагине проекция для слоя не может быть использована в принципе!!!
Теперь может!
Сообщение Донецков » 21 сен 2015, 11:13
Спасибо.
все "село" как нужно ...
ANAT01
Re: Неофициальная сборка данных для QuickMapServices
Сообщение ANAT01 » 20 фев 2016, 15:04
Добавлен тайловый слой от ЗАО "Геоцентр-Консалтинг"
