Тест PostGIS vs ArcSDE: загрузка растра
Есть ли счастливые обладатели ArcSDE интересующиеся PostGIS, которые хотят поучаствовать в тестировании производительности PostGIS и ArSDE?
Идея теста простая, загрузка растра размером пару сотен мегапикселей. В новом PostGIS появилась такая возможность. Если кто заинтересуется, объясню что и как делать.
Re: Тест PostGIS vs ArcSDE: загрузка растра
Не знаю, счастлив или нет от этого факта, но ArcSDE обладаю. Правда стареньким 9.1. Если это подходит - попробую поучаствоватьsim писал(а):Есть ли счастливые обладатели ArcSDE интересующиеся PostGIS, которые хотят поучаствовать в тестировании производительности PostGIS и ArSDE?
Так, тогда поехали, первым делом скажи, умеешь ли ты загружать туда растры и есть ли в процессе построения некий аналог overviews? или пирамидных слоев? Так чтобы несколько можно было построить. Скажем растр 10000х10000, а тебе нужны еще на его основе сделать 5000х5000, 3000х3000 и т.д.?
Я сам никогда дела с ArcSDE не имел, к сожалению, поэтому могу неправильно сформулировать.
Умеешь. Через ArcCatalogsim писал(а):Так, тогда поехали, первым делом скажи, умеешь ли ты загружать туда растры
В процессе загрузки нету, можно после загрузки растра построить пирамиды, только вот настроек там никаких нет, т.е. тупо выбираешь построить и они строятся.sim писал(а):и есть ли в процессе построения некий аналог overviews? или пирамидных слоев?
Я тоже с SDE знаком постольку-поскольку, и всех тонкостей не знаю
а у тебя ArcSDE на сервере каком-то? Там же можно будет собрать PostGIS? Или наоборот ArcSDE локально установить временно? Иначе сравнение не очень будет, если заливку локально и на сервер сравнивать.
На сервере. Могу там же поднять и PostGIS, а могу все локально на раб. станции организовать, машинка достаточно производительная. Наверное, попробую проверить на обеих.sim писал(а):а у тебя ArcSDE на сервере каком-то? Там же можно будет собрать PostGIS? Или наоборот ArcSDE локально установить временно?
Насколько понимаю, и загрузку растра производить нужно будет тоже с этой же машины, а не по сети.
да, на обоих это отлично! загрузку да, с той же
следующий этап следующий:
1. установить PostGIS http://trac.osgeo.org/postgis/
2. установить WKTRaster http://trac.osgeo.org/postgis/wiki/WKTRaster
3. скачать тестовый наборчик данных
Наборчик скачал, нужные исходники тоже. Сижу компиляю, и пытаюсь всю эту кучу кода заставить работать как одно целоеsim писал(а):следующий этап следующий...
Мне кажется можно объективно сравнивать быстродействие только при использовании обоими PostgreSQL в качестве БД, а она стала поддерживаться в ArcSDE с версии 9.3.
Попробую заполучить на "пощупать" 9.3... Только тогда потестить смогу только на рабочей станции. Не рискну на боевом серваке заводить второй SDEDorofeev писал(а):Мне кажется можно объективно сравнивать быстродействие только при использовании обоими PostgreSQL в качестве БД, а она стала поддерживаться в ArcSDE с версии 9.3.
На винде 2 сервиса SDE разных версий нормально сосуществуют, на линуксе правда не пробовал. Если что, у меня есть варезная 9.3.
Сам по себе тест времени загрузки с практической стороны мало интересен.Интересно как поведет себя свободный аналог в работе. У меня на предприятии на сервере с 16 гб оперативки крутится БД SDE с растрами около 100 гб, при этом всегда свободно около 7 га оперативки, работает без задержек.
Все собралось. PostgreSQL 8.3.7, GEOS 3.1.0, Proj 4.6.1, PostGIS 1.4.0 (r4156), WKT Raster 0.1.6 (r4156). Завтра можно будет начинать.
У нас виндовые серваки. Но все равно не рискну, сервак поднимал не я, и там такое творится... Один неверный чих и все может оч-ч-ч-чень феерично накрытьсяDorofeev писал(а):На винде 2 сервиса SDE разных версий нормально сосуществуют, на линуксе правда не пробовал.
Ну да, где Симферополь и где Запорожье , в таком случае самому проще скачать. Но даже качать не прийдется - выцыганил у коллег, судя по всему, тоже варез.Dorofeev писал(а):Если что, у меня есть варезная 9.3.
Неслабо. А что за контора, если не секрет?Dorofeev писал(а):У меня на предприятии на сервере с 16 гб оперативки крутится БД SDE с растрами около 100 гб, при этом всегда свободно около 7 га оперативки, работает без задержек.
Предприятие называется ООО Технохимкомплект
Надо с чего-то начинать.Dorofeev писал(а):Сам по себе тест времени загрузки с практической стороны мало интересен
Дальше нужно действовать согласно инструкции Матеуша.
Вкратце:
1. Построить овервью
gdaladdo -r average input.tif 2 4 8 16 32 64 128
gdal2wktraster.py -r input.tif -t input_rb_128 \
-o input_rb_128.sql \
--index --srid 4326 -k -m 128x128 -O -M -v
3. Загрузка в БД
psql -d input -f input_rb_128.sql
Вопросы: как померять время, похожа ли процедура загрузки в arcsde и наконец вопрос, конечно, как попробовать это в работе, но это на потом.
Может подойдет timethis из набора Windows 2000 Resource Kit ?sim писал(а):как померять время
Насколько знаю, там в два этапа всего:sim писал(а):похожа ли процедура загрузки в arcsde
1. Загрузка растра в БД (без промежуточных действий вроде конвертации в sql)
2. Построение пирамид (по желанию)
Вопросы:
1. Время считать полностью на все три операции? Если да, то как: для каждой отдельно, а потом суммировать; вести учет общего времени, какой-то другой вариант...
2. SDE брать последний, который работает с PostgreSQL?
