Установил плагин openwor для импорта рабочих пространств из mapinfo. Нормально работает если в именах файлов нет русских букв. Посмотрел - в плагине только французская локализация. Теоретически я понимаю что нужно сделать, но...
Может кто-нибудь переводил уже?
Или знает как можно обойти эту проблему не переводя?
"Русификация" openwor
konst555
Ariki
- Ваше звание: ∀
Re: "Русификация" openwor
А как перевод интерфейса связан с поддержкой плагином кодировок в именах и содержимом файлов MapInfo?
В качестве быстрого фикса можно попробовать пройтись поиском по коду плагина и заменить везде имена кодировок "iso-8859-1" и "latin1" на "cp1251". А по-хорошему нужно дорабатывать плагин (или попросить автора), чтобы он поддерживал разные кодировки из коробки.
konst555
Первым делом я так и сделал, как вы советуете: поменял iso-8859-1 на cp1251. В одном месте это прошло и файлы прочитались, но не с правильным отображением, и естественно не сработал плагин. Но весь интерфейс сделан через трансляцию, а файл трансляции только французский, и замена вырубает интерфейс. К сожалению, у них нет файлов дизайнера *.ui - было бы проще. Можно с помощью QT Лингвиста попробовать, но как - пока не знаю.
Спасибо.
Спасибо.
