Встреча 9 сентября (среда) - презентация NextGIS Web
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Встреча, посвящённая продукту NextGIS Web
Всем привет,
9 сентября (среда) в 18-00 будем показывать наш новый продукт - NextGIS Web. Это абсолютно новый продукт для веб-картографии, который уже умеет очень многое. Александр Дежин (главный архитектор) расскажет про продукт, а я покажу как все это работает на практике.
NextGIS Web представляет собой картографическое веб-приложение, предназначенное для поддержки ввода, хранения и предоставления регулируемого доступа к результатам картографической или космической деятельности. Кроме того, NextGIS Web может выступать в качестве фреймворка для разработки собственных приложений.
Код можно посмотреть тут: https://github.com/nextgis/nextgisweb
Демо: http://176.9.38.120/practice (demo/demo123)
Документация:
PDF: http://docs.nextgis.ru/_downloads/NextGISWeb.pdf
Веб: http://docs.nextgis.ru/docs_ngweb/source/toc.html
По сути:
Что: Обсуждение NextGIS Web
Где: офис NextGIS
Когда: 9 сентября (среда), начало в 18:00
Пожалуйста, отпишитесь если придете или хотите поучаствовать удаленно через IRC. Трансляцию, наверное , тоже сделаем.
Вход свободный!
По всем вопросам звоните: +7968-730-5252
Всем привет,
Документация:
По сути:
Где: офис NextGIS
Вход свободный!
- Geobotanic
Re: Встреча 9 сентября (среда) - презентация NextGIS Web
Будет ли возможность поприсутствовать на мероприятии в онлайне? Ехать далеко и дорого, а желание посмотреть презентацию очень большое.
- Дмитрий Барышников
Мы постараемся сделать трансляцию, аналогично тому как было при презентации NextGIS Mobile.
Поэтому не стесняемся задавать вопросы заранее здесь, а также в IRC в ходе мероприятия.
- Catharsis
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Обязательно буду!
Постараюсь быть. Только непонятки со временем: в первом посте сказано про 17.00 и 18.00. Так когда точно?
- Denis Rykov
Поправил, начало в 18-00.
bim2010
1. Можно познакомиться с демо-версией NextGIS Web.
2. Из документации не понятно, есть поддержка TMS (похоже, что нет)? Если есть, то вопрос про кэширование. Встраивание кэширующего TMS-сервиса.
3. При загрузке растрового слоя происходит создание пирамиды тайлов (глава 7.1)? Если да, то необходимо задание параметров пирамиды (число уровней и т.д.). Из документации не понятно, как задать параметры видимости растрового слоя, видимость на каких масштабах.
4. Если уже создана пирамида тайлов (например по стандартам OSM) как ее подключить?
5. Откуда и как запускается клиентское веб приложение (нет описания в документации). Как интегрировать карту в существующий сайт?
6. Сравнение функционала NextGIS Web с OpenGeo Suite, Cartaro Geospatial CMS, Mapping kit и т.д.
7. Предлагаю завести подфорум по продуктам NextGIS.
- Denis Rykov
1. Добавил ссылку на демо в первый пост. Права - неограниченные, можно экспериментировать.
2. TMS в качестве сервера есть (без кэширования), в качестве клиента - пока можно добавить URL в список подложек.
3. Видимость любого слоя задается в настройках карты. Растровый слой хранится в виде GeoTIFF-файла, любые операции, позволяющие ускорить доступ GDAL к растру необходимо выполнять перед загрузкой растрового слоя в NextGIS Web (например, построение пирамид).
4. Пока никак.
5. Запускается по ссылке вида resource/1/display, номер ресурса карты (карт может быть неограниченное количество) можно посмотреть в админке.
6. Пока никто не проводил сравнительного анализа.
4. Пока никак.
bim2010
1. Максимальный зум. В одном и том же месте в трех программах (NextGIS Web, http://openstreetmap.ru, http://www.openstreetmap.org ) делаем максимальный зум и сравниваем, что пишется на масштабной линейке и как выглядит объект на экране. Похоже в NextGIS Web нет 19-го зума.
2. Поиск объекта на карте. Что используется? Nominatim.
Ввод и обработка поиска, к.м.к. не очень интуитивен интерфейс. Хотелось бы с кнопкой “Найти” и с отображением (выделением) объекта на карте, как например здесь:
3. Пробовал загрузить растр размером ~100 Мб - зависает на 15%. Мелкие растры – 15 Мб загрузил. Возможно ограничение демо-версии.
Andrey Zhukov
Более того, 0, 1 и 2 уровней зума тоже нет
И еще есть подозрения, что уровни зума не один-в-один с ОСМ.
- Denis Rykov
2bim2010
1. Управление подложками пока недоступно в веб интерфейсе и выполняется через конфигурационный файл. Добавил к подложке OSM +1 масштабный уровень. Правильно отображается?
2. Если на карте присутствуют включенные векторные слои, то поиск осуществляется сначала по всем атрибутам этих слоёв + Nominatim, при этом в выпадающем списке результатов первыми идут объекты слоёв карты. Если выбрать найденный объект, то охват карты переключится на него. Да, маркером пока не выделяется.
3. Возможно связано с дефолтным ограничением на размер тела POST-запроса веб сервера, нужно смотреть.
Хотелось бы обратить внимание, что NextGIS Web - это прежде всего фреймворк, который удобно использовать в качестве базового инструмента при разработке. То есть то, что у нас есть ресурс Карта - не должно вводить никого в заблуждение - это фактически просто приятное дополнение, а не центральный ресурс системы, поэтому каких-то особых изысков тут искать не стоит. Основное направление развития системы - это расширение как внутреннего Python API, так и внешнего HTTP API, которые позволяют строить на базе NextGIS Web отдельные, легко интегрируемые веб приложения.
bim2010
Да. Осталось поправить цифры на масштабной линейке 10 м / 30 м / 50 м / 100 м если ориентироваться наДобавил к подложке OSM +1 масштабный уровень. Правильно отображается?
Как завернуть в тег <div> карту у себя на сайте (подобно arcgis online), если хотим карте выделить не весь экран, а только часть?То есть то, что у нас есть ресурс Карта - не должно вводить никого в заблуждение - это фактически просто приятное дополнение, а не центральный ресурс системы, поэтому каких-то особых изысков тут искать не стоит. Основное направление развития системы - это расширение как внутреннего Python API, так и внешнего HTTP API, которые позволяют строить на базе NextGIS Web отдельные, легко интегрируемые веб приложения.
Еще вопрос - управление прозрачностью растрового слоя. Например для растрового слоя Analytical Hillshading отмывки рельефа. Пора отделить тему "обсуждение NextGIS Web" от встречи ...
Денис, коллеги большое спасибо за NextGIS Web. Молодцы!
3. Да, в демо есть ограничение. На продакшене коллеги из РЕКОДА по 4-5 Гб растры без проблем грузили.
- Denis Rykov
Немного поправил контрол масштабной линейки, сейчас должны быть корректные цифры. Вопрос встраивания карты в свое приложение - отдельная задача, надеюсь на встрече успеем про это рассказать. Что касается прозрачности - в документации про это упоминается, что-то не получается?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
