spatstat: step-by-step, книги, статьи - подборка ссылок
nickleb
Здравствуйте. Есть ли у кого подборка ссылок (на открытые источники) по публикациям по пакету spatstat?
Последний раз редактировалось nickleb 31 авг 2015, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
sergsh
Re: spatstat: step-by-step, книги, статьи - подборка ссылок
http://spatstat.github.io/
и в ноябре у них должна книжка выйти:
Spatial Point Patterns: Methodology and Applications with R
Adrian Baddeley, Ege Rubak, Rolf Turner
November 25, 2015
значит скачаем к Новому Году ...
И есть еще книжка, их же
Adrian Baddeley, and etc
Lecture Notes in Statistics 185
Case Studies in Spatial Point Process Modeling
2005
она доступна
November 25, 2015
2005
она доступна
Последний раз редактировалось sergsh 26 авг 2015, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
nickleb
благодарю. книга готовится в ноябре сего года...sergsh писал(а):http://spatstat.github.io/
nickleb
2005
она доступна
www.stats.uwo.ca/faculty/kulperger/S993 ... t-pn0y.pdf
sergsh
Спасибо за ссылку, скачал.
А вы для какой задачи используете этот пакет, можно узнать если не секрет ?
nickleb
да я в поисках инструмента для пространственно-временной классификации... у Вас нет опыта в этой области?sergsh писал(а):Спасибо за ссылку, скачал.
точечные процессы вам не очень помогут, ИМХО.
варианты у вас, по большому счету, такие:
- если ОТЕ (операционно-территориальные единицы, на которых заданы данные) имеют несколько свойств, классифицируем все ОТЕ, а потом смотрим, как меняется ОТЕ в пространстве и времени. Для классификации лучше использовать что-то ординационное (типа SOM), чтобы можно было раскрасить похожие похожим, и отслеживать изменения (цвета должны отражать смыслы, т.е. интерпретацию классов)
- берем временной срез пространства (если их много) как один вектор, и классифицируем. Смотрим, как меняются классы во времени (опять лучше красить похожее похожими цветами)
- берем временной ряд для ОТЕ как один вектор, и классифицируем. Красим пространство (насчет цветом - см. выше)
если при классификации вам нужно поймать градиентные изменения, то что-то типа SOM. Если нужно отобразить ядра и переход одного в другое - что-то типа k-means
попробуйте сформулировать, что вы ожидаете получить от классификации, не общими словами, а в терминах имеющихся данных. Написать структуру таблицы, которую нужно заполнить, или еще как-то.
nickleb
замечательное руководство к действию, gamm! в самый корень... ёмко и лаконично... без SOM'а, похоже, не обойтись... a library( 'kohonen' ) в R ?gamm писал(а):точечные процессы вам не очень помогут, ИМХО.
sergsh
Классификация суши и водных объектов - две совсем разные задачи
Суша - консервативный объект, изменения от снимка к снимку медленные и последовательные.
Классификация возможна в некоторых случаях без измерений in situ
Водные объекты - сверхдинамичные объекты, плюс на спутниковых снимках часто видна только сверхтонкая пленка воды, которая совсем не отражает свойства водных массс, и их классификация без in situ не имеет смысла.
У вас суша или вода ?
nickleb
вода... слой подповерхностных атлантических вод (толщина от 50 - до 700 м) тёплых (выше нуля по Цельсию), выше (поверхностные арктические воды) и ниже (придонные воды) с температурой меньше нуля по Цельсию...sergsh писал(а):>
sergsh
То есть у вас только инструментальные данные полигонов ?
Обычно это длительные данные автономных буев по редкой сетке, либо полигоны с сеткой почаще но небольшие по времени и ограниченные по охвату.
В любом случаем у вас будет точно два класса водной массы - выше термоклина ( поверхностные ) и ниже термоклина, ну а дальше пойдут субъективные классы, у каждой научной школы свои
А много данных ?
И сколько из них повторные измерения в одном и том же месте ?
А много данных ?
nickleb
да это уже средние за сезон и в узлах регулярной сетки за различные годы...sergsh писал(а):То есть у вас только инструментальные данные полигонов ?
А много данных ?
а данные собраны с https://www.nodc.noaa.gov/OC5/WOD13/
и с www.ices.dk/Pages/default.aspx
а Вы, часом, сами полигонными съёмками Баренцева моря и Северо-Европейского бассейна не занимались ли? - позвольте спросить...
sergsh
Нет, мы в основном по Азову, ЮНЦ РАН, г Ростов на Дону.
Все таки интересно - это спутниковые данные - или судовые и буи ?
А какой шаг сетки ? Какие характеристики есть для всех узлов сетки ?
У вас данные уже сведены в таблицу ? Можете поделиться ?
Интересно было бы посмотреть
nickleb
только вот эту ссылочку на бумажную копию пока могу Вам дать:sergsh писал(а):Нет, мы в основном по Азову, ЮНЦ РАН, г Ростов на Дону.
Лебедев Н.В., В.Ю. Карпий, О.М. Покровский, В.Т. Соколов, Л.А. Тимохов. Специализированная база данных по температуре и солености вод Арктического бассейна и окраинных арктических морей в зимний период. Труды ААНИИ. Т.448. с.5-17.
nickleb
...также можете (по сезонным среднемногоголетним) см. на:sergsh писал(а):Нет, мы в основном по Азову, ЮНЦ РАН, г Ростов на Дону.
www.aari.ru/projects/ECIMO/index.php?im=201
