Формат BAG
angelok
Формат BAG
Привет форумчане, кто-нибудь сталкивался с форматом BAG (Bathymetry Attribute Grid)? Нужно передать данные в этом формате.
Re: Формат BAG
и в чем проблема? он вроде в GDAL есть, это все тот же любимый штатовцами HDF ...angelok писал(а):Привет форумчане, кто-нибудь сталкивался с форматом BAG (Bathymetry Attribute Grid)? Нужно передать данные в этом формате.
angelok
Re: Формат BAG
Спасибо за ответ, но я не понимаю просто из каких данных его получить, у меня есть растр, но он не состоит из трех Band. Также есть текстовые файлы xyz,это результаты съемки. То есть просто не понятно, что должно быть на входе перед тем как получить этот формат.gamm писал(а):и в чем проблема? он вроде в GDAL есть, это все тот же любимый штатовцами HDF ...angelok писал(а):Привет форумчане, кто-нибудь сталкивался с форматом BAG (Bathymetry Attribute Grid)? Нужно передать данные в этом формате.
Re: Формат BAG
Можно документацию почитатьangelok писал(а):Спасибо за ответ, но я не понимаю просто из каких данных его получить, у меня есть растр, но он не состоит из трех Band.
Elevation (band 1), Uncertainty (band 2) and Nominal Elevation (band 3)
1 - это ваш растр, The unknown state for elevation is defined to be 1,000,000.0 (1.0e6).
2 - это ошибка к нему, забейте туда константу, если метод интерполяции не дает погрешность. The unknown state for uncertainty is defined to be 0.0.
3 - это исходные значения, по ним генерируется Tracking List: The tracking list contains a simple list of the original elevation and uncertainty values from any node of the surface that has been modified to account for hydrographer over-rides of the basic surface definition (e.g., as originally computed by an algorithmic method). Поместите туда тоже исходный растр.
все это собирается тем же GDAL ...
angelok
Re: Формат BAG
gamm писал(а):Можно документацию почитатьangelok писал(а):Спасибо за ответ, но я не понимаю просто из каких данных его получить, у меня есть растр, но он не состоит из трех Band.![]()
извините, за надоедливость. Но я просто очень слаба в программировании. И не поняла, как работать с этим продуктом. GDAL это программа, которая устанавливается на компьютер?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Формат BAG
GDAL - не программа, а библиотека
http://www.gdal.org
is a translator library for raster and vector geospatial data formats that is released under an X/MIT style Open Source license by the Open Source Geospatial Foundation. As a library, it presents a single raster abstract data model and vector abstract data model to the calling application for all supported formats. It also comes with a variety of useful commandline utilities for data translation and processing. The NEWS page describes the June 2015 GDAL/OGR 2.0.0 release.
совсем если грубо, качаем библиотеку, кладем куда поближе и потом в консоли набираем команды
например
http://www.gdal.org/gdal_translate.html
http://www.gdal.org/gdalwarp.html
очень удобно, если нет подходящей проги или надо побыстрее и с настраиваемыми параметрами
http://www.gdal.org
например
Re: Формат BAG
нет, для пользователя это разумеется и набор программ тоже, точно также устанавливаемых и запускаемых.nadiopt писал(а):GDAL - не программа, а библиотека
angelok
Re: Формат BAG
Здравствуйте,
Я скачала ПО QGIS по Вашим рекомендациям, но не знаю как быть дальше. Где искать GDAL? Как написать этот код,чтобы получить свой заветный BAG...
- Игорь Белов
Re: Формат BAG
Откройте файл .bag в QGIS:
[Слой] → [Добавить слой] → [Добавить растровый слой…]
angelok
Re: Формат BAG
Здравствуйте, я понимаю как можно открыть готовый BAG, но меня интересует вопрос как его создать?
- Игорь Белов
Re: Формат BAG
GDAL не пишет BAG, только читает. Как дилетант, вижу такие пути:angelok писал(а):как его создать?
- программно через API открытой библиотеки;
- возможно, формат BAG поддерживатеся ArcGIS Data Interoperability Extension;
- если нет, FME Desktop уж точно умеет конвертировать в BAG из других форматов.
angelok
Re: Формат BAG
Всем привет,
Хотела поделится с Вами результатами работ по BAG формату. Данный файл создали в ПО QPS Fledermaus. Но получился интересный результат не совсем понятный. По порядку:
1. Для создания этого формата использовался файл ASCII x, y, z гридированный то есть расстояние между точками 0,5 метров.
2. Расчет данных для Uncetainty проводился также в ПО QPS Fledermaus.
3. Затем выполняется экспорт данных в BAG.
4. Также был экспортирован просто DTM в формате GeoTIFF.
5. В ArcGIS я открыла два полученных файла. Почему-то между ними сдвиг примерно 60-65 см (на картинке показано). Еще одну вещь, которую я заметила, у Тифа и БАГа разные проекции после экспорта. То есть ТИФФ хранит ту систему, которая была задана в начале для проекта. А БАГ меняет. И плюс размер ячейки отличается у них. Должен быть у обоих 0,5 метров.
6. Также было протестировано ПО CARIS результат такой же, ТИФФ и БАГ не лежат в одном экстенте и смещены.
С разработчиками ведется переписка по этому поводу. Но пока ответа нет. Может быть я чего-то в ArcGIS не знаю.
Буду рада любым Вашим комментам.
- Свойства TIFF в ArcGIS
- TIFF_Properies_ArcGIS.png (55.02 КБ) 8176 просмотров
- Свойства BAG файла в ArcGIS
- BAG_Properies_ArcGIS.png (55.76 КБ) 8176 просмотров
