Плотность дорожной сети
- rhot
- Ваше звание: доктор
Есть вектор дорог.
Требуется вычислить плотность дорожной сети (в км на км^2).
В ArcGIS всё решается одной специальной командой - Плотность линий.
1) Есть ли аналоги этой команды в свободных ГИС?
2) Не могу разобраться с опцией Численность в инструменте Плотность линий. Объясните на примере, что она означает.
Из того, что нашёл по теме:
а) http://gis.stackexchange.com/questions/ ... 3587#63587 - не подходит, так как территория очень большая - лучше в растре;
б) r.resamp.filter - не понятно как работает;
в) в R spatstat::density - тоже не понятно как работает. Сомневаюсь, что вообще подходит.
Re: Плотность дорожной сети
1. Разрезать линни по областям
2. Получить суммарную длину линий для каждой области
3. Разделить сумарную длину на площадь области
- rhot
Это пункт (а) из того, что я нашёл по теме. Не подходит - очень ресурсозатратно.trir писал(а):1. Разрезать линни по областям
<r.resamp.filter> здесь точно ни при чём.
Может, этот пример как-то поможет?
- rhot
Делал всё по инструкции, остановился на
Пробывал сделать UPDATE в одну строчку вместе с WITH, но у меня GRASS собран с SQLite 3.7.13 и без поддержки PostgreSQL.
Может можно как то ещё 2 запроса в один уместить. В шелле не хочу делать, потому что этот рассчёт плотности сети является частью R-скрипта.
.Тут, скорее всего, можно на чистом SQL, но я сделал в виде shell-скрипта
не мудрите. Наставьте погуще точек вдоль линий (скриптом в R), в атрибуты запишите среднюю длину, приходящуюся на точку (длина линии/(n-1)), а потом просуммируйте точки по полигонам (в том же R, там есть point_in_poly()) - присвойте точке ID полигона, и аггрегируйте
Ещё вариант в R, подсмотренный здесь:
В итоге получается растр с разрешением около 1км в СК исходного вектора и полигоны со значениями плотности (если они вообще нужны). Через spplot можно всё это изобразить.
При необходимости скрипт трансформируется для использования в QGIS:
require(sp)
require(raster)
require(spatstat)
require(maptools)
#require(RColorBrewer)
# Load data
lines <- shapefile('lines.shp')
# Convert to a line segment pattern object with maptools
linesPSP <- as.psp(as(lines, 'SpatialLines'))
# Calculate lengths per cell (resolution ~ 1000m)
linesLengthIM <- pixellate.psp(linesPSP, eps=1000)
# Convert pixel image to raster
linesLength <- raster(linesLengthIM, crs=projection(lines))
# Convert raster to polygons (if needed)
poly <- rasterToPolygons(linesLength)
# spplot(linesLength, scales = list(draw=TRUE), xlab="x", ylab="y", col.regions=colorRampPalette(brewer.pal(9, "YlOrRd")), sp.layout=list("sp.lines", lines), par.settings=list(fontsize=list(text=15)))При необходимости скрипт трансформируется для использования в QGIS:
##[Own Scripts] = group
##Vect = vector
##lines_density_rast = output raster
##lines_density_vect = output vector
library(sp)
library(raster)
library(spatstat)
library(maptools)
roadsPSP <- as.psp(as(Vect, 'SpatialLines'))
roadLengthIM <- pixellate.psp(roadsPSP, eps=1000)
roadLength <- raster(roadLengthIM, crs=projection(Vect))
lines_density_rast <- roadLength
lines_density_vect <- rasterToPolygons(lines_density_rast)Редактор материалов, модератор форума
- rhot
Пробовал вышеописанный метод, но не разобрался по-хорошему и бросил
Проблема в том, что я выбирал опцию 'W', а не 'ops'. И растр у меня получался размером 1000х1000.
По мотивам [1] сосчитал плотность дорог через 'kernel density' в GRASS. Радиус функции выбрал 500 м, т.к. этот рассчёт плотности дорог нужен для оценки лесохозяйственного потенциала, а форвардер обычно дальше полкилометра в лес не ездит - не экономично.
1.) Cai, X., Wu, Z. & Cheng, J. (2013). Using kernel density estimation to assess the spatial pattern of road density and its impact on landscape fragmentation. International Journal of Geographical Information Science, 27(2), pp 222–230.
library(maptools)
library(statspat)
win <- square(1000)
spatstat.options(checksegments=F) # some segments do not lie entirely inside the window, this option allows to omit the error
pspSl <- as.psp.SpatialLinesDataFrame(roads.bel) # coerce to psp class
# Pixellate with resolution of 1000, i.e. polygon 1000x1000 pixels
px <- pixellate(pspSl, W=win)
rLength <- raster(px)
plot(rLength)
execGRASS('v.to.points', input='roads', type='line', output='p_roads', dmax=200, flags='overwrite')
execGRASS('g.region', vector='bounds', res='200', flags='a')
execGRASS('g.remove', type='raster', name='roads.ker500', flags='f')
execGRASS('v.kernel', input='p_roads', output='roads.ker500', radius=500)
execGRASS('r.mapcalc', expression='roads.ker500=20000*roads.ker500', flags='overwrite')
execGRASS('g.region', res='1000', flags='a')
execGRASS('r.resamp.stats', input='roads.ker500', output='roads.ker500.1km', method='sum', flags=c('w','n','overwrite'))1.) Cai, X., Wu, Z. & Cheng, J. (2013). Using kernel density estimation to assess the spatial pattern of road density and its impact on landscape fragmentation. International Journal of Geographical Information Science, 27(2), pp 222–230.
Последний раз редактировалось rhot 23 июл 2015, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
