Нужен ГИС консультант-разработчик: Panorama, GeoServer
Есть работа, ищу работу, хочу сделать объявление и т.д.
azarenko.alex
Сообщение azarenko.alex » 07 июл 2015, 13:12
Добрый день!
Нужен ГИС специалист (консультант-разработчик)
Знания:
-Delphi
-GIS Panarama
-GeoServer
Задачи
1. API GIS Panorama
- сделать окно с возможностью добавить карту, содать линию, задать центр карты и тд
сложного ничего нет. примеры в API есть ..
2.карту из Panorama экспортировать в GeoServer с учетом классификатора. Т.е внешне все должно быть как в панораме
Окажу максимальную помощь.
email: azarenko.al@gmail.com
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Нужен ГИС консультант-разработчик: Panorama, GeoServer
Сообщение Andrey Zhukov » 07 июл 2015, 13:56
Как мысль вашему потенциальному исполнителю: если нет необходимости геометрию гонять через геосервер, то можно картинку из Панорамы перевести в тайлы.
azarenko.alex
Сообщение azarenko.alex » 07 июл 2015, 14:51
а размер на диске не будет безумно огромным ?
так они будут компактно в виде векторов храниться.. можно легко менять внешний вид. и что самое главнео - получать свойства - например, высоты изолиний
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 07 июл 2015, 17:46
Так я и сказал: если нет необходимости использовать вектор :) Данные у вас наверняка не на весь мир.
azarenko.alex
Сообщение azarenko.alex » 07 июл 2015, 21:32
данные на страну... карт много очень...
Ivanych999
Сообщение Ivanych999 » 15 июл 2015, 13:22
А что значит "экспортировать в GeoServer с учетом классификатора"?
1. Преобразовать вектор из формата Панорамы, после этого создать стиль на основе классификатора и опубликовать слои, а после чего иметь всю функциональность OGC-сервисов?
2. Или нужно просто, обратившись к Геосерверу, получить картинку, такую же как в Панораме?
Первый случай - страх и боль
Во втором - Геосервер - лишнее звено, т.к. Панорама может публиковать слои и предоставлять доступ к ним через OGC-сервисы
azarenko.alex
Сообщение azarenko.alex » 16 июл 2015, 22:11
1. Нужно создать слои. Только основные. Лес, город, водная поверхность.
2. Panorama imaginary service стоит немалых денег. И ставить нужно будет на каждый комьпютер.
Ivanych999
Сообщение Ivanych999 » 20 июл 2015, 10:31
azarenko.alex писал(а):1. Нужно создать слои. Только основные. Лес, город, водная поверхность.
Каждый раз при "экспорте" на Геосервер?
azarenko.alex писал(а):2. Panorama imaginary service стоит немалых денег. И ставить нужно будет на каждый комьпютер.
Вообще, подобные приложения ставятся на один компьютер, который называется "Сервер". Да и к тому же в данном случае нужно другое приложение GIS WebService SE
alisa33
Сообщение alisa33 » 24 сен 2015, 16:54
Вернуться в «Работа-подработка-объявления»
Сейчас этот форум просматривают: JosephNub и 2 гостя
