Обсуждение новых быстрых и дешевых сервисов Росреестра
Re: Обсуждение новых быстрых и дешевых сервисов Росреестра
Сообщение Донецков » 10 июл 2015, 23:32
при оплате предлагает несколько вариантов ...
Сообщение Boris » 11 июл 2015, 01:20
Донецков писал(а):при оплате предлагает несколько вариантов ...
Если кто уже делал то черкните простейшую инструкцию с картинками, особенно цены, мне бы начальству объяснить, что образовалось в возможностях доступа. Выдают все тот же XML? А кварталы там можно заказывать с участками?
Сообщение Донецков » 11 июл 2015, 13:48
Выдает XML, примеров несколько выложено на соответствующей ветке на Геодезист.ру
КПТ выдает, только стоит КПТ из расчета 1 уч. = 1 оплаченная ед., что зависит от первоначальной оплаты, т.е. 200 р за 100 ед., чем больше оплатил, тем дешевле за 1 ед...
Oval
Сообщение Oval » 15 июл 2015, 07:54
инструкции родные росреестровские с картинками по ссылкам в теме.
Сообщение Boris » 16 июл 2015, 02:48
Т.е. опять участки на до набивать по одному? Или все же можно списком?
Oval
Сообщение Oval » 16 июл 2015, 11:55
Boris писал(а):Т.е. опять участки на до набивать по одному? Или все же можно списком?
списком
Oval
Сообщение Oval » 03 авг 2015, 13:00
ААААА!!!!!!!!!
Заработало!!!!!!
Свердловскую область похоже подключили 100%!!!!
Урааа!
Можно теперь работать!!!!!
Oval
Сообщение Oval » 03 авг 2015, 13:10
на радостях пишу каталогизатор выписок с экспортом в KML - GoogleErth в exel-е на VBA.
Сообщение Донецков » 06 авг 2015, 08:14
Это что-то новое тут...
Institor
Сообщение Institor » 06 авг 2015, 08:56
В принципе, если срочно нужны координаты и ФИО собственника - полезно. В остальном лажа, ибо нет адресов правообладателей - для кадастровых работ нужно заказывать обычные выписки. Плюс вот этот аттракцион невиданной жадности (принцип оплаты КПТ).
Oval
Сообщение Oval » 13 авг 2015, 08:19
Institor писал(а):В остальном лажа, ибо нет адресов правообладателей - для кадастровых работ нужно заказывать обычные выписки
Недавно прочитал, что и в бумажных выписках адреса исключили ибо личные данные?
Подтвердите или опровергните?
Institor
Сообщение Institor » 13 авг 2015, 09:13
C бумажными давно дела не имел, в xml все есть пока.
Вернуться в «Общий - ПО»
