Подскажите что это за параметры
Доброго времени суток!
Подскажите что это за параметры ( параметры были получены от Совзонда)
!table
!version 950
!charset WindowsCyrillic
Definition Table
File "mo_431_737.tif"
Type "RASTER"
(4309999.9981900007,7370000.0677680001) (0,0) Label "Pt 1",
(4319999.4981900007,7370000.0677680001) (19999,0) Label "Pt 2",
(4309999.9981900007,7360000.5677680001) (0,19999) Label "Pt 3"
CoordSys Earth Projection 10, 157, "m", 0
Units "m"
!table
!version 950
Definition Table
Type "RASTER"
Units "m"
Re: Подскажите что это за параметры
EPSG:3785
а, что означает 157
гуглошарикСантьяго писал(а):а, что означает 157
Proj4js.defs["EPSG:3785"] = "+proj=merc +lon_0=0 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +a=6378137 +b=6378137 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs";
Всем спасибо!
а точно это гугло шарик ? для гугло шарика вроде другие параметры:
!table
!version 300
!charset Neutral
Definition Table
File "Для заказа карт.jpg"
Type "RASTER"
(135.08303046, 48.43548630) (0, 0) Label "Point 1",
(135.14818668, 48.39577267) (6073, 5577) Label "Point 2",
(135.08303046, 48.39577267) (0, 5577) Label "Point 3",
(135.14818668, 48.43548630) (6073, 0) Label "Point 4",
(135.11561394, 48.41562980) (3036, 2788) Label "Point 5",
(135.11561394, 48.43548630) (3036, 0) Label "Point 6",
(135.08303046, 48.41562980) (0, 2788) Label "Point 7",
(135.14818668, 48.41562980) (6073, 2788) Label "Point 8",
(135.11561394, 48.39577267) (3036, 5577) Label "Point 9"
CoordSys Earth Projection 1, 104
Units "degree"
а меня
!table
!version 950
Definition Table
File "mo_432_738.tif"
Type "RASTER"
(4319999.9981900007,7380000.0677680001) (0,0) Label "Pt 1",
(4329999.4981900007,7380000.0677680001) (19999,0) Label "Pt 2",
(4319999.9981900007,7370000.5677680001) (0,19999) Label "Pt 3"
Units "m"
!table
!version 300
!charset Neutral
Definition Table
Type "RASTER"
Units "degree"
а меня
!table
!version 950
Definition Table
Type "RASTER"
Units "m"
это географическая система координат, WGS84 проще говоря.!table
!version 300
!charset Neutral
Definition Table
Type "RASTER"
Units "degree"
А 10, 157 это проекция меркатора на эллипсоиде "гугла"
то, что вы привели (в части CoordSys Earth Projection 1, 104), вообще не на шарике, а на эллипсоиде (на WGS84)Сантьяго писал(а):а точно это гугло шарик ? для гугло шарика вроде другие параметры:
в части CoordSys Earth Projection 1, 104 это я уже разобрался, а CoordSys Earth Projection 10, 157 что за зверь?
Простите, у вас мапинфо есть? Если нет - то какая разница, что эти параметры значат? Софт, что умеет читать привязку мапинфо поймет, что там написано, если не умеет, то есть несколько программ, что переведут привязку во что то более стандартное.Сантьяго писал(а):в части CoordSys Earth Projection 1, 104 это я уже разобрался, а CoordSys Earth Projection 10, 157 что за зверь?
Если же есть, то там есть руководство пользователя, и в нем все расписано про системы координат и проекции, какая цифра, что значит, где должна стоять и т.д. и т.п. Зачем просить пересказать документацию?
мапинфо у меня нет, у меня есть GM, Qgis? аркгис и другой софт. GM умеет читать привязку мапинфо, а приведенные мной параметры не читает.
- dab
- Ваше звание: Гуру
EPSG:3857Сантьяго писал(а):в части CoordSys Earth Projection 1, 104 это я уже разобрался, а CoordSys Earth Projection 10, 157 что за зверь?
Google в помощь: mapinfo manual 10 pdf При желании и на русском языке.
Ссылка №1: http://reference.mapinfo.com/software/m ... rGuide.pdf раздел "B. Elements of a Coordinate System" страница 403.
Всем спасибо.
