Можно ли импортировать вГИС векторные карты для навигаторов?
amnesiac
Сообщение amnesiac » 08 июл 2015, 15:18
Не владею в достаточной мере матчастью в отношении навигаторов, чтобы понять, можно ли векторные карты, на которых работают навигаторы, экспортировать в ГИС с сохранением атрибутов?
Знаю, что можно экспортировать маршруты и точки, но карта в обменный формат не сохраняется. Знаю также, что некоторые карты для навигаторов делались в гисах и конвертировались в garmin, - а можно ли обратно?
Заранее извиняюсь, если вопрос глупый - руководство поставило такую задачу, и не было времени узнать, выполнима ли она))
giser
Re: Можно ли импортировать вГИС векторные карты для навигато
Сообщение giser » 08 июл 2015, 15:27
Точно уже не помню, но вроде я для похожей задачи использовал ПО GPSMapEdit.
amnesiac
Сообщение amnesiac » 08 июл 2015, 15:33
giser писал(а):Точно уже не помню, но вроде я для похожей задачи использовал ПО GPSMapEdit.
Спасибо! Вроде то, что нужно! Единственное, не помните ли, экспортит ли он все атрибуты?
giser
Сообщение giser » 08 июл 2015, 15:36
Вроде что-то экспортировал)) но было как-то криво, что все равно руками пришлось много делать.
amnesiac
Сообщение amnesiac » 08 июл 2015, 15:49
giser писал(а):Вроде что-то экспортировал)) но было как-то криво, что все равно руками пришлось много делать.
Ок, попробую) надежда умирает последней))
amnesiac
Сообщение amnesiac » 08 июл 2015, 16:12
Все хорошо, только вот дорожный граф он по-видимому не экспортирует. Никак этот граф из gps просто так не получить.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 08 июл 2015, 16:55
Открывашки последней редакции навигационного формата от Гармин пока в общий доступ не попадали. К тому же это на 100% незаконно.
amnesiac
Сообщение amnesiac » 08 июл 2015, 17:38
Andrey Zhukov писал(а):Открывашки последней редакции навигационного формата от Гармин пока в общий доступ не попадали. К тому же это на 100% незаконно.
а если взять бесплатные Garmin OSM?
В любом случае, насчет графа дорог я ошиблась - его вытащить реально.
Сообщение Донецков » 08 июл 2015, 17:49
а зачем Garmin OSM, если можно взять просто OSM???
amnesiac
Сообщение amnesiac » 08 июл 2015, 18:01
Донецков писал(а):а зачем Garmin OSM, если можно взять просто OSM???
нужен граф дорог, со всеми атрибутами, названиями и правильной топологией (чтобы можно было маршруты строить). слой OSM в этом плане очень кривой
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 08 июл 2015, 18:40
тут есть тонкость:
1. если важен роутинг и прочее (в практически любых условиях), то гармин слегка сосёт... Решает или навител под анродид (ну там ссылки сами найдете) или OSM_AND+ (роутинг на базе OSM, прошёл тестдрайв Турцией и Кипром.. работает норм)
2. Для автонавигации решает таки Навител (ссылки сами найдёте)....
Как-то так...
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 08 июл 2015, 20:23
При чем тут навигационные программы?
Наиболее полные данные по роутингу - это исходные данные, то есть сами данные OSM. Другой вопрос, в каком виде в этих данных хранятся сведения о роутинге. Совершенно очевидно, что не в том, в котором к этому привыкли ГИС (разрешения в OSM хранятся по умолчанию, то есть разрешение - это отсутствие ограничения, а ограничения хранятся в виде так называемых отношений - это отдельная структура, ссылающаяся на топологию). Так что задача сводится к несколько иному: к интерпретации структур данных, а не к тупому импорту атрибутов.
В этом смысле, та же самая задача будет стоять, если использовать данные OSM, которые уже сконвертированы в какой-то еще формат, просто формат будет уже другой.
Сообщение trir » 08 июл 2015, 21:50
amnesiac
Сообщение amnesiac » 09 июл 2015, 10:43
спасибо за полезные ссылки! попробую еще этим способом
ericsson писал(а):При чем тут навигационные программы?
хотелось бы взять их данные, потому что там уже все сделано. единственное, чего не могу найти в OSM гарминовском - данные о полосности дорог, а это один из ключевых моментов для моей задачи, хотя в OSM шейпе эти данные есть. Так что попробую все-таки OSM навител импортнуть и посмотреть, что получится.
Сообщение ericsson » 09 июл 2015, 20:47
Я уже объяснил, почему нет большой разницы в том, что интерпретировать, исходные данные или уже сконвертированные под что-то.
Об уровне полноты данных о полосности дорог в osm можете судить вот по этой карте http://www.itoworld.com/map/179
Вернуться в «Общие вопросы»
