МСК в проекцию Гаусса-Крюгера (технические моменты)
aspirant-1
Сообщение aspirant-1 » 19 июн 2015, 14:24
Добрый день!
Внезапно решил поэксперементировать с подобным переводом координат.
Итак: есть полигон в МСК-58 Зона 1. Нужно: перевести в проекцию Гаусса-Крюгера, 8-я зона (6-ти градусная).
Параметры этих СК известны. Переводил следующим образом: в ArcGIS создал пользовательское преобразование по Молоденскому и указал сдвиги по X и Y. Сдвиги посчитал простым вычитанием и прибавлением.
Потом перепроектировал в ГК Зона 8. Отлёт точек составил 18 метров. При этом форма участка не изменилась. Такое ощущение, что нужно как-то указать сдвиг осевого меридиана. Как это сделать?
Жду критики и направления действий. Темы на форме шерстил.
Re: МСК в проекцию Гаусса-Крюгера (технические моменты)
Сообщение Донецков » 19 июн 2015, 16:33
Если известны параметры, то и возьмите с них значение ЦМ :)
Ariki
Ваше звание: ∀
Сообщение Ariki » 19 июн 2015, 16:52
Вы что-то непонятное делаете. Зачем здесь преобразование Молоденского? Обе системы на эллипсоиде Красовского с датумом 1942 года. Прописываете данным исходную систему координат и перепроецируете в конечную. Всё.
aspirant-1
Сообщение aspirant-1 » 08 июл 2015, 12:22
Спасибо, но всё равно не ложиться как надо.
Пробовал сделать ещё вот как:
1. Присваивал полигону (охранной зоне ЛЭП) проекцию МСК-58 Зона 1.
2. Переводил в СК-63 район R Зона 1.
3. Далее, преобразовал в географическую СК - Пулково 1942.
4. Затем, перевел в WGS84.
5. Накладываю на публичную кадастровую карту (ЗОУИТ) и сравниваю.
Итог: отлёт на 10 м. Такие дела.
Ariki
Ваше звание: ∀
Сообщение Ariki » 08 июл 2015, 13:06
Вот при пересчёте из Пулково в WGS84 преобразование Молоденского как раз нужно. Если не знаете параметров, используйте ГОСТ. Но ошибка в 10 м - это нормально при пересчёте из системы 1942 года в WGS84, если не использовать эмпирически подобранные локальные параметры. Вдобавок публичная кадастровая карта - далеко не эталон, она тоже получена перепроецированием из местных систем с использованием неведомых параметров. Наконец, охранная зона ЛЭП - это не тот объект, по которому можно делать выводы о точности.
Нет смысла использовать несколько промежуточных систем координат при пересчёте. Можно пересчитать сразу из МСК-58 в WGS84.
aspirant-1
Сообщение aspirant-1 » 08 июл 2015, 15:02
Спасибо за информацию. Мне, как-то раз, говорили, что на публичке ошибки в 6 метров - обычное дело, но почему конкретно, так и не объяснили. Но тоже упомянули, что ошибки возникают из-за перевода из МСК.
При переходе от Пулково 1942 к WGS84 в ArcGIS, я использовал преобразование "Pulkovo 1942 _to_ wgs 1984" (Geocentric translation dX = 28, dY = -130, dZ = -95).
Сообщение Донецков » 08 июл 2015, 15:42
Если вместо параметров NMEA (dX = 28, dY = -130, dZ = -95) используете параметры из ГОСТ, то будет более точно...
