PRJ для пользовательского датума
MapInfo, MapBasic
Сообщение tikhpetr » 29 июн 2015, 10:10
Здравствуйте! Изучил рук-во пользователя и статью "Формат описания СК в MapInfo". Составил свой датум. Посмотрите, плз, на предмет ошибок. Спасибо!
"Пулково 9501", 8, 9999, 3, 24.82, -131.21, -82.66, 0, 0, -0.1600000000009779, -0.12, 0, 7, 39, 0, 1, 7500000, 0
Re: PRJ для пользовательского датума
Сообщение Донецков » 09 июл 2015, 08:53
Все зависит от того, что у Вас получается при пересчете на локальной территории...
вопрос, почему за основу взяли ГОСТ от 2001г., а не от 2008 г?
Сообщение tikhpetr » 09 июл 2015, 12:11
Здравствуйте! Спасибо, что посмотрели PRJ. В сети бродят "тыщи" датумов Пулково. Конкретно для моей территории при проверке привязки по данным 62S лучше всего подходят эти параметры. Но реально, карты ГГЦ оч. хреново вяжутся. М.б., я криворукий, но, к примеру РосРеестр, выкаченный из SAS, у меня привязался без проблем. Да я сто раз уже писал-спрашивал об этом.
Сообщение Донецков » 09 июл 2015, 14:17
- масштаб какой? и что значит плохо? какое получаете смещение и т.п. и кто Вам сказал, что они изначально идеальны :)
Сообщение tikhpetr » 09 июл 2015, 14:50
1:50 000, точки и треки с прибора отлетают 150-200 м без закономерностей, для сравнения, РосРеестр - 25-30м, про снимки, вообще, собаки не лают.
Сообщение Донецков » 09 июл 2015, 16:48
Что под Росреестром понимаете? Земельные участки с ПКК или растровую мультимасштабную подложку?
Отлет на 150 - 200 м (особенно если это в северном направлении), то это использование разных параметров WGS84 и Пулково-42 например...
Материалы ГГЦ привязывал по векторной номенклатурной рамке в СК-95 (в СК42 особых отличий не заметил), данные с GPS, точки, треки загружал в WGS84, при наложении одного на другое расхождения были, но в пределах 5 - 15 м, кроме случаев, когда дороги на картах вообще в другом месте были нанесены (метров на 200 - 300 м), хотя на картах с другим масштабом все было в норме :(
Сообщение tikhpetr » 09 июл 2015, 17:22
Карта РР из SAS(там вроде все растр). Точки из GPS перепроецировал в GM в GK 6гр. и датумом из первого поста и накладывал аналогично привязанный растр из листов ГГЦ(из одной зоны, ес-сно).
Сообщение Донецков » 09 июл 2015, 17:59
Карта из SAS у Вас будет уже в WGS84, так зачем было из GPS переводить в Гаусса-Крюгера???
Попробуйте без перевода...
Сообщение tikhpetr » 09 июл 2015, 18:33
Дык, во-первых, пробовал, а во-вторых, это - не родная проекция, лучше всего РосРеестр лег в МСК соответствующей, кстати, ГШ, выкаченный оттуда сразу в WGS тоже ни в коем случае нельзя использовать.
Сообщение Донецков » 10 июл 2015, 12:38
Чем больше трансформаций из/в разные СК (еще с неизвестными пользователю параметрами пересчета), тем больше ошибок будет, т.к. они накапливаются :) (за исключением случаев, когда они компенсируются): по логике:
сканы карт ГГЦ - привязали к СК95 - трансформировали в WGS84 - разместили на сервере - SASPlanet выкачал растр с привязкой в WGS84 - сконвертировали в СК42...
Вот на каком-то "переходе" и появляется ошибка...
Сообщение tikhpetr » 10 июл 2015, 13:12
Но я конверчу же обратно в СК-95. По идее должно компенсироваться?
Сообщение Донецков » 10 июл 2015, 14:10
Тогда параметры, которыми первоначально трансформировали, отличаются от Ваших, из-за этого на исходное положение не выходит...
Сообщение tikhpetr » 10 июл 2015, 15:21
Вот! А где их взять, исходники-то? Вопрос!
Вернуться в «MapInfo»
