Сбор данных с сенсоров через NextGIS Logger (Android)
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Re: Сбор данных с сенсоров через NextGIS Logger (Android)
Сообщение SergeyRyzhkov » 13 апр 2015, 23:15
Установил. Тестирую. Ну не могу понять как с метками работать,как поставить...
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 13 апр 2015, 23:39
В англоязычной версии я бы заменил кнопку "Open" для сессий на "Start" или "New", потому что команда Open у пользователей (а не у программистов, у которых все наоборот) ассоциируется с открытием существующего файла, а не с созданием нового.
Косметическое изменение, которое может улучшить читаемость интерфейса: использовать постоянную цветовую схему для выводимых данных, то есть
- голубой для заголовков
- белый для значений показаний сенсоров
- серый для имен полей
- темно-серый - для значений типа "n/a"
Неплохо бы, чтобы горизонтальным слайдом можно было не только переключаться между страницами "Мобильная сеть" и "Сенсоры", но и возвращаться на первую страницу (Сессии). В таком случае FAB-кнопка ну совсем не нужна.
Как ставить метки, я тоже не понял, кнопка в заголовке для этого была бы довольно очевидным решением.
Сообщение Максим Дубинин » 14 апр 2015, 01:37
С метками все просто. Вы можете ставить свои новые, а можете предопределенные. Добавил еще текста в статью. Продублирую тут.
Чтобы поставить метку нужно:
1. Открыть сессию (если она еще не открыта)
2. Выбрать "Метки"
3. Если список пуст - нажать на лупу и ввести имя метки, после чего нажать на него в списке.
4. Если список заполнен - нажать на лупу и ввести часть имени метки, после чего выбрать одну из отсортированных меток.
Смотрим картинку. У меня в списке предопределенных меток 4 штуки, я могу выбрать одну из них - автоматом создастся метка или могу ввести что-то еще и нажать в списке (на примере ниже - mar) и создатся метка с NAME=mar
Цимес в том, что это очень круто) Вы можете работать как с обычным гпсом - вбивать какие вам нравятся названия для маркеров, а можете создать преопределенный жесткий список - раздать его коллегам сборщикам и сказать "чуваки, я все названия для вас создал, ни шагу в сторону, иначе буду карать".
Сообщение ericsson » 14 апр 2015, 02:47
Интересно, сколько людей не из тех, кто занимался разработкой, догадаются, что чтобы создать метку нужно нажать на иконку поиска, а потом нажать на само название метки?
Стандартный элемент для добавления чего-либо в Android - иконка со знаком плюс (просто плюс или нечто, символизирующее добавляемый объект и плюс).
Сохранить метку в пресеты из самого приложения, как я понимаю, тоже нельзя?
Если бы я делал этот интерфейс меток, то я бы сделал две кнопки: Поиск (с лупой) и Добавить (с плюсом).
С поиском - все понятно, а с добавлением - тут напрашивается диалог с полем ввода имени, кнопками "Добавить", "Сохранить в список" и "Закрыть". "Добавить" сохраняет метку в лог, "Сохранить в список" - сохраняет в список, "Закрыть" - закрывает диалог.
Если пользователь хочет только добавить метку в лог, он жмет "+", вводит имя, жмет "Добавить" и "Закрыть" (либо кнопку "Назад").
Если хочет и добавить и сохранить в пресет, то после "Добавить" жмет "Сохранить в список".
Если хочет только сохранить в список - только "Сохранить в список".
Аналогично, кнопку "Добавить" можно приделать справа от названия метки в списке. Левее поместить кнопку удаления (с диалогом подтверждения).
А иначе получается слишком неочевидно, и, судя по всему, без использования внешнего редактора файл пресетов не создать (ну или создать, но никто не понял, как).
Сообщение Максим Дубинин » 14 апр 2015, 11:17
ericsson писал(а):я бы сделал две кнопки: Поиск (с лупой) и Добавить (с плюсом).
вот оно так и сделано, просто лупа добавлена, а плюс еще нет. План примерно такой и был, поэтому и лупа появилась, хотя в начале просто строка поиска была. Возможно зря мы ее добавили без плюса.
ну не все сразу, будем улучшать, возможно сейчас не совсем очевидно, но все что нужно - есть, а пресеты хоть и не из приложения, но на самом девайсе элементарно создать в любом текстовом редакторе.
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 14 апр 2015, 11:35
Еще пожелания (просто полжелания :)
1. Время логгирования и т.д. почему-то вчера вечером 09.17 , хотя было 21.178 .
2. Тяжело понять интуитивно связь сессии и логера.
Делаю Сессия-Новая. Запускаю логгер. Захожу в управление удаляю сессию. Логгер работает, куда? Захожу опять в управление, а там есть все-таки запись...
Закрываю сессию. Открываю новую. Но логгер запущен - старое (первое) время... Не понятно, что за время...
3. Про метки все правильно выше коллега сказал.
4. Было бы удобно иметь возможность сразу переходить в папку с файлами, а то как мне их передать куда-либо, шариться по "диску" только ...
5. Было бы удобно иметь возможность не выходя включать GPS. Хотя у меня так и не получилось собрать с него данные :(
6. Ну и напоследок. Удобно было бы настривать промежуток логирования (непрерывного), а также задавать предельный размер файла, ну и вообще было бы хорошо задавать размер файла для перехода на новый (слайдинг), типа как в Log4J
Удачи !
Будут обновления, потестим ...
Сообщение Максим Дубинин » 14 апр 2015, 13:02
1. не понял
2. странное что-то, надо проверить
4. не надо, для этого есть режим "поделиться" в сессиях, делитесь любым доступным в системе способом (можно почтой отправить, можно на дропбокс кинуть), пользователю работать с файлами на устройстве из приложения не нужно. А если хотите именно с файлами, то доке написано где они лежат.
5. GPS отключается в настройках
6. Промежуток непрерывного логгирования разумеется тоже настраивается в настройках.
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 14 апр 2015, 13:14
Ссори, что сумбурно...
1. В вечернее время, после 12.00 :) - отображаемое время было до полудня. То есть в 21.17 в реальности на экране было 09.17 . Ну это мелочь, видимо
4. Ну Вам виднее.
На моем устройстве мне было бы удобно открыть сразу файл в "проводнике" и отправить на Яндекс.Диск. Также как я имею возможность это делать в читалке, например
5. Я имел ввиду что GPS в настройках включен, а в системе выключен. Было бы удобно как, например, в 2ГИС сразу включить, не выходя и т.д. Кстати включил, но что-то не собирает данные по GPS.
6. Да, увидел. Просто непривычный заголовок "Задать период..." Сразу не сообразил :)
Сообщение Максим Дубинин » 14 апр 2015, 14:07
4. Сессия это не файл, это набор файлов, поэтому "открыть файл" - не получится. Но вы можете отправить на дропбокс, наверняка и на Я.Диск можно если он установлен и какие-то там ассоциации прописаны в системе. В проводнике открыть тоже легко, просто зайдите в папку nextgis_logger на карте памяти.
5. Надо разбираться, запостите баг в ишьюс на гитхабе.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 27 июн 2015, 19:48
Сергей Николаевич, проблема п.5 решается следующим костылем: нужно скачать один из GPS тестеров, что ускоряет скорость получения координат. Для моего philipsa подошла программа GPS Status. Включаем её, сворачиваем, а дальше работаем с NextGIS Logger. 10 сек и точка с точностью 3м. Думаю такой костыль для всей линейки программ NextGIS необходим.
Сообщение Максим Дубинин » 28 июн 2015, 02:21
Александр Фадеев писал(а):Думаю такой костыль для всей линейки программ NextGIS необходим
Линейке программ NextGIS такой костыль не нужен. Что ей нужно, так это адекватные отчеты об ошибках и их обсуждение. Впрочем любой пользователь волен это игнорировать и продолжать изобретать костыли для возможно несуществующих проблем.
Сообщение ericsson » 28 июн 2015, 05:55
Дополню слова Максима по поводу инициализации приемников.
Если у кого-то китайский смартфон непонятного происхождения, либо в настройках смартфона неправильно прописаны серверы aGPS и прочее, так что приемник надо дергать, чтобы он заработал - это абсолютно не проблема прикладного софта.
Полезность шортката для включения-выключения определения местоположения в системе - вопрос спорный, есть аргументы за и против, тут на усмотрение разработчиков.
Единственное, на что всегда при тестировании приложений с GPS следует обращать внимание - понимает ли приложение, когда GPS включили уже после того, как запустили его самого. Многие глючат, т.к. проверка живет только где-то в инициализации приложения.
Сообщение Максим Дубинин » 18 июл 2015, 00:01
Вышла новая версия NextGIS Logger, в числе прочего учтено пожелание про более интуитивное создание категорий меток высказанное выше, из основного:
- логгер теперь умеет подключаться (и писать в лог информацию) с внешних сенсоров. Сейчас поддерживаются сборки на Ардуино, т.е. потенциально вы можете подключать и писать логгером информацию с любых сенсоров, которые можете собрать на Ардуино.
- теперь можно использовать в качестве сенсора микрофон и собирать через него информацию об уровне шума в децибелах.
- категории (названия меток) можно создавать прямо из окна управления метками.
- в лог теперь пишется не только unix timestamp, но и время в человекочитаемом формате.
http://nextgis.ru/blog/audio-logger/
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 03 янв 2016, 23:18
Не очень понятно, что кодируется значениями "-1" в логах. Например, в логе вижу:
NetworkGen	NetworkType	Active	MCC	MNC	LAC	CID	PSC	Power
3G	HSPA	1	250	1	16105	89066511	-1	-97
2G	GPRS	250-1-16105-89066511	-1	-1	-1	74	-1	-63
Судя по документации, вторая строка содержит информацию о станции соседе. Но что в этой строке кодируется значениями "-1" в полях MCC и MNC? Означает ли это, что по этим значениям нет данных (тогда почему они есть по LAC?) или же они должны быть равны тем, что у активной станции?
gimran
Сообщение gimran » 04 янв 2016, 17:22
А Вы не думали сделать из логгера - приложение для поиска телефона?
Скажем, посылаем смс определённого содержания или письмо, приложение его считывает и начинает вести лог и пересылку хозяину?
Вернуться в «NextGIS»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
