Отрисовка полигона между координатами
Newt
Форумчане подскажите, имеется растр с привязкой в СК Пулково-42 зона 22(координаты в метрах), на нем нужно нарисовать полигон между определенными точками(координаты точек в WGS-84). Создаю проект в СК Пулково-42 зона 22, открываю в нем раст, далее создаю векторный точечный слой(shp в WGS-84) в нем при помощи инструмента Numercial Digitize забиваю точки, как их теперь соединить в полигон?
Re: Отрисовка полигона между координатами
Создать новый полигональный слой, а далее либо в ручную с привязкой к точкам, либо модулем, который автоматом их соединит...
Newt
А название модуля не подскажете, а то у них описание на английском я его сам не найду.
- gimran
Points2One
Но он иногда соединяет не "прямоугольником", а "зигзагом".
Newt
если "на нем" - это на растре, то нужно растеризовать векторный слой средствами GDAL в соответствующем менюNewt писал(а):Форумчане подскажите, имеется растр с привязкой в СК Пулково-42 зона 22(координаты в метрах), на нем нужно нарисовать полигон
для создания векторного слоя с известными координатами, проще всего в любом текстовом редакторе создать файл MIF/MID в градусах на WGS84, потом загрузить и перепроецировать его в проекцию растра средствами QGIS (сохранить в соответствующей проекции)между определенными точками(координаты точек в WGS-84)
в качестве примера ниже приведен файл с 1 полигоном из 5 точек (написано 6, поскольку последняя повторяет первую)
MIF
Version 300
Charset "WindowsCyrillic"
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 1, 104
Columns 1
ID Integer
Data
Region 1
6
-0.587301 -0.265306
-1.163266 -0.197279
-1.077098 0.519274
0.360545 0.514739
0.070295 -0.23356
-0.587301 -0.265306
Pen (1,2,0)
Brush (2,16777215,16777215)
Center -0.40136 0.126984
1Кто сейчас на конференции
