Вопросы от полного чайника в Арке.
АлексЮстасу
ArcMap 10.0.
Есть шейп-файлы со слоями Vegetation_Fields_A, Vegetation_Forest_A и т.п.
1. Допустим, некоторые леса вырубили, и их полигоны теперь нужно переопределить с Forest на Fields. Каким инструментом это делается в Арке? Интересует сам инструмент.
- novia
Re: Вопросы от полного чайника в Арке.
операция вырезать и вставить
АлексЮстасу
Пардон, какой панелью пользоваться?novia писал(а):операция вырезать и вставить
Взял панель Editor, выделил полигон кнопкой Edit Tool, на правой кнопке Copy, Delete, Paste. При вставке запрашивается в какой слой вставить. Собственно Вырезать здесь не нашел.
Vaska72
При редактировании вырезания нет. Сначала скопировать, вставить в новый слой, потом удалить из исходного.
а если структура табличных данных разная, что произойдет?Vaska72 писал(а):При редактировании вырезания нет. Сначала скопировать, вставить в новый слой, потом удалить из исходного.
- novia
будет вставлена только графика. атрибуты пропадут.
АлексЮстасу
2. Если есть просто графические элементы - линии, полигоны и пр., то какими инструментами их определить как речки (Hydro_L), леса (Vegetation_Forest_A) или т.п.?
Vaska72
При копировании задается соответствие полей. Можно задать соответствие между полями копируемого слоя и вставляемого. По крайней мере часть.gamm писал(а):а если структура табличных данных разная, что произойдет?Vaska72 писал(а):При редактировании вырезания нет. Сначала скопировать, вставить в новый слой, потом удалить из исходного.
Что значит "определить как речки"? Загрузить в шейп с реками? Установить какой-то код в атрибутах?АлексЮстасу писал(а):2. Если есть просто графические элементы - линии, полигоны и пр., то какими инструментами их определить как речки (Hydro_L), леса (Vegetation_Forest_A) или т.п.?
АлексЮстасу
Гм... Похоже, что да, загрузить в шейп (т.е. в слой?). Чем это делается?Vaska72 писал(а):Что значит "определить как речки"? Загрузить в шейп с реками? Установить какой-то код в атрибутах?
Я пока не оч. понимаю логику Арки. Я нашел панель Draw, в ней возможность начертить линии, полигоны и пр. Начертил на пробу. Получились же чисто геометрические элементы? Но в каком они оказались шейпе, если все шейпы хранят конкретные типы объектов?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
неправильная панель, надо завести новый шейп, нажать начать редактирование и включить окно редактирования с панели Редактор. а дроу, по-моему, просто картинки поверх карты рисует
Vaska72
Ага. Надо использовать панель Editor. Это будет редактирование. При создании нового объекта нужно будет выбрать в какой слой он будет добавлен.
Вот справка на русском про редактирование.
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 043000000/
Если просто нужно из одного шейпа загрузить данные в другой, то еще проще. Просто нужно выбрать шейп в окне каталога, выбрать из контекстного меню "Загрузить данные" и указать из какого шейпа грузить. Соответствия полей также можно задать.
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 03r000000/
swdartvader
Могу быть несколько резок, но чтобы такого рода вопросов не возникало - существуют учебники, подготовленные ESRI и DATA+, где все прекрасно описано, даже для самого неискушенного пользователя. Прекрасно гуглятся на просторах интернета.
АлексЮстасу
Нормально!swdartvader писал(а):Могу быть несколько резок
В Арке не работаю, не пользуюсь активно, и не планируется пока. Изредка возникает необходимость что-то в ней посмотреть, понять, как читаются данные, можно ли то-другое сделать и т.п.
