WFS. Преобразование геометрии.
dravig
Сообщение dravig » 04 июн 2015, 17:29
Добрый день.
Какой самый простой способ преобразовывать геометрию в WFS?
Например: исходные данные - полигоны, нужно получить центроиды.
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: WFS. Преобразование геометрии.
Сообщение Филиппов Владислав » 05 июн 2015, 09:44
использовать у WPS функцию возвращающую центроид полигона. WPS есть в Geoserver
dravig
Сообщение dravig » 05 июн 2015, 12:37
Попробовал использовать WPS. Но возникла проблема с его работой.
Даже при построении самых простых запросов через билдер процесс виснет и ничего не возвращает. Изображение
dravig
Сообщение dravig » 26 июн 2015, 14:56
Поднимаю тему. Немного разобрался с работой WPS, но остались неразрешимые вопросы:
1. На вход WPS принимает либо слой WFS целиком, либо геометрию в формате GML. Как сделать чтобы обрабатывался либо WFS-слой с фильтрами, либо заранее заготовленный список геометрий?
2. Есть ли еще какие-нибудь дополнительные WPS-функции кроме заранее предустановленных? Например, функции центроидов, которые там есть, возвращают "простые центроиды", т. е точка центроида может быть расположена вне полигона. Есть ли способ получать центроиды строго внутри полигонов? (в ArcGIS и QGIS такие функции имеются).
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
