Проблема с добавлением данных
mellorine
Создаю базу геоданных, пытаюсь добавить в неё данные. Выдаёт ошибку 001143 : Фоновый сервер вызвал исключение. отключаю фоновый сервер, снова добавляю данные, идёт запуск скрипта и на этом всё вылетает, программа закрывается. На другом таком же ноутбуке всё нормально. В чём может быть проблема?
Vaska72
Re: Проблема с добавлением данных
Я бы для начала перезагрузился (иногда действительно это решение проблемы).
Затем начал бы проверять пути к данным. Все ли они доступны? Есть русские буквы в пути? Данные локальные или на сетевом ресурсе лежат? И т.п.
mellorine
Перезагрузка не помогает, сразу после перезагрузки отключаю всевозможные процессы, которые дают нагрузку на цпу. Все пути доступны, прописаны правильно, лежать на жёстком диске. Единственное, что осталось попробовать -Vaska72 писал(а):Я бы для начала перезагрузился (иногда действительно это решение проблемы).
это, наверное, переустановить ArcGis
- agrozema
Пере создайте базу геоданных Новую там создайте, если создастся то дело в вашей старой базе, просто классы пространственных объектов скопируйте в новую базу геоданных. Если не получается даже с новой базой создавать то проблема в Арке тогда!
mellorine
да не один раз пересоздавала всё. Думаю, что проблема всё-таки в самой программеagrozema писал(а):Пере создайте базу геоданных Новую там создайте, если создастся то дело в вашей старой базе, просто классы пространственных объектов скопируйте в новую базу геоданных. Если не получается даже с новой базой создавать то проблема в Арке тогда!
- agrozema
Тогда снесите полностью с Аркгис Администратором и переустановите АркГис. У вас лицензия?
mellorine
Нет, пока что пробный период.agrozema писал(а):Тогда снесите полностью с Аркгис Администратором и переустановите АркГис. У вас лицензия?
Vaska72
Да скорее всего и после установки проблема не исчезнет. Надо смотреть данные. Может быть есть битые файлы? Может для какой-то папки стоит атрибут "Только для чтения".
Я так понял, что вы грузите данные с помощью какого-то скрипта. Проверьте его. Попробуйте сделать то же самое, что и скрипт, только вручную. Если конечно получится.
Попробуйте какие нибудь другие данные загрузить.
Ну и фоновую геообработку отключали?
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Фоновую геообработку точно надо отключить, потому что именно она и вылетает
UPD: Хотя я полагаю, что под "фоновым сервером" как раз background geoprocessing и подразумевался.
mellorine
Ещё в первом сообщении написала, что отключала фоновую обработку, без неё как раз и вылетает, а с ней не делается. На другом точно таком же компьютере со всеми теми же файлами работает и в фоновом режиме, и в приоритетном
Andrey Zhukov
А операция делается скриптом или инструментом?
mellorine
скриптомAndrey Zhukov писал(а):А операция делается скриптом или инструментом?
Vaska72
Если Вы опубликуете текст скрипта и все параметры, с которым Вы его запускаете, будет проще найти где проблема. Еще можно посмотреть сообщения в окне результатов (меню Геообработка->Результаты). Есть предупреждения перед ошибкой?
mellorine
Всё, разобралась,спасибо всем, что помогали рещить мою проблему
дело было в винде)
