Объединить рабочие наборы
MapInfo, MapBasic
egormishin
Сообщение egormishin » 03 июн 2015, 02:13
Добрый день!
Просьба подсказать как объединить два рабочих набора ( две половинки карты) в один набор (единую карту) не потеряв настроек главные из них правильно расставленные многочисленные подписи (из колонок таблиц). Еще можно ли при слияние объединять однотипные слои чтоб не плодить дублей сохранив при этом настройки рабочего набора?
nikomuro
Re: Объединить рабочие наборы
Сообщение nikomuro » 03 июн 2015, 06:30
к сожалению никак. Только вручную перенести посредством блокнота или любого текстового редактора строки из одного набора в другой. Если какие либо пространственные запросы то прописать их после перечня открываемых таблиц. Только нужно удостовериться что эти таблицы открыты и результат не дублируется с именем ранее открытых таблиц
Сообщение Boris » 04 июн 2015, 01:05
Объединить рабочие наборы - легко, если просто их открыть последовательно в одной программе. А вот чтоимелось в виду под двумя половинками одной карты?
egormishin
Сообщение egormishin » 04 июн 2015, 01:57
Спасибо за ответы!
Что имелось в виду две половинки одной карты? не у верен что и сейчас будет правильное определение вопрос филосовский, хотя я думаю что меня все поняли. Имеется территория скажем площадью 350 км2, создана карта(рабочий набор) на часть этой территории площадью 150 км2 назовем ее лис№1, на оставшуюся часть этой территории 200 км2 создана вторая карта(рабочий набор) названная лист№2. Вопрос как объединить лист1 и лист2 чтоб получить общую карту (рабочий набор) на всю площадь 350 км2 при этом не потеряв настройки рабочих наборов лист1 и лист2 (многочисленные подписи из колонок таблиц)?
Сообщение Boris » 04 июн 2015, 02:04
так вас и спрашивали подробностей - эти карты/рабочие наборы используют ОДНИ и те же таблицы (физически или по имени) или нет? От этого зависит подход к этому объединению.
На пример, начиная с версии 10, можно слои перетаскивать из одной легенды карты в другую. Я не проверял, сохраняется ли все оформление слоя при этом, но по логике - должно.
А если все дело только в печати, то вообще половинки можно совместить в окне легенды.
egormishin
Сообщение egormishin » 04 июн 2015, 03:17
карт№1 и №2 имеют одинаковое количество названия и структуру таблиц. Объединив таб.карты№1 с таб. карты№2 получаем полные таблицы на всю территорию объединеной карты площадью 350 км2.
Последний раз редактировалось egormishin 04 июн 2015, 05:02, всего редактировалось 1 раз.
nikomuro
Сообщение nikomuro » 04 июн 2015, 04:38
Дак в этом случае вам и объединять рабочие наборы нет смысла. Если вы таблицы объединили то и атрибутика перекочевала. И подписи объектов будут отражены в рабочем наборе. Другой вопрос, если подпись это отдельный объект отчета. Он конечно не перекочует.
egormishin
Сообщение egormishin » 04 июн 2015, 04:57
Извиняюсь неправильно написал, таблицы карты 1 и 2 не объединял, только пытаюсь это сделать без потерь настроек рабочего набора ( множественные подписи).
nikomuro
Сообщение nikomuro » 04 июн 2015, 06:06
тогда только самый первый предложенный вариант. А почему например не объединить таблицы. А подписи размещенные в отчете можно просто скопировать и переместить на место
egormishin
Сообщение egormishin » 04 июн 2015, 09:11
Если объединить таблицы перегнать подписи в надписи скопировать их и поместить на сшитую карту подписи становятся надписями, не хотелось бы потерять в случае представления в другом масштабе размеры шрифтов, да еще уточняюсь что большая часть подписей вручную переставлялась от исходного положения. Хотя ваш вариант тоже некий выход из положения спасибо! Стараюсь по возможности всегда пользоваться подписями только когда никак по другому тогда надписями.
Вернуться в «MapInfo»
