Здравствуйте! Требуется консультация по подбору ПО а так же актуальные ответы на некоторые вопросы. Общий вопрос следующий, -«Какие программы можно использовать вместе, чтобы выполнить следующие поставленные задачи?»
1. Подбор поля с помощью космоснимков и метеоданных. Узнать:
- содержание гумуса, азота в полях;
- накопительные осадки;
- температурный режим, кол-во солнечной радиации и т.д.
2. Выполнить отбор проб почв и на основании лабораторных данных составить точную картограмму полей для дифференцированного внесения удобрений.
3. Выполнить диф. внесение удобрений.
4. Контролировать развитие культуры на протяжении вегетационного периода. Использовать анализ по однородности поля из космоснимков. Иметь возможность сравнивать показатели на других полях, либо из архивной истории полей.
5. Прогнозирование урожайности по космоснимкам. Сравнение с фактическими данными, полученными при уборке комбайном, оснащенным соответствующим оборудованием.
6. Хранение и структуризации данных хозяйств (севооборот, удобрения, техника и т.д.).
ВОПРОСЫ
Используя только космоснимки
1. Какие данные и показатели можно узнать, и насколько они достоверны (азот, гумус, влага в почве, тип культур и т.д.)?
2. С помощью, каких программ, существующих на данный момент (платные/бесплатные ГИС, online-web сервисы и т.д.)?
3. Снимков какого качества будет достаточно для работы?
Метеорологические данные
1. Какие программы можно использовать для работы с архивными, текущими и прогнозируемыми данными о количестве осадков, температуре, и другими метео-показателями?
2. Нужны ли дополнительные программы для визуализации или преобразования этих данных в картограммы?
Оплата может быть в нескольких вариантах:
1 - Единоразовая - за ответы на поставленные вопросы;
2 - На постоянной основе - по мере развития проекта за консультационные услуги;
3 - На постоянной основе - в качестве сотрудника компании.
Для заинтересовавшихся обращаться на электронный адрес: ldanilvic@yandex.ua
Спасибо!
С Уважением, Данил Л.
Консультация по подбору ГИС и сопутствующих ПО
Pronas
