QGIS 2.8 запуск идёт, но пропадает
ymr3R9Jge
Сообщение ymr3R9Jge » 14 май 2015, 12:04
Debian GNU/Linux, нестабильная версия "sid". После очередного dist-upgrade QGIS 2.8 перестал запускаться. Процесс загрузки начинается, появляется загрузочное окно ("картинка"), идёт запуск питона, загрузка шаблонов, загрузка модулей. Процесс загрузки отображается на работе процессора. Но на этапе "загрузка модулей" процесс падает... И всё: загрузочное окно пропадает без вести, загрузка процессора также падает до нуля...
Я предполагал, что проблема с каким-либо из модулей, но полное удаление и установка заново всего пакета программ QGIS вопрос не решила.
Re: QGIS 2.8 запуск идёт, но пропадает
Сообщение Александр Мурый » 14 май 2015, 13:59
Пробовали запускать QGIS из командной строки? Что пишет при этом? А если запустить с отключёнными дополнениями (qgis --noplugins)?
ymr3R9Jge
Сообщение ymr3R9Jge » 14 май 2015, 14:05
Запуск из командной строки:
user@localhost:~$ qgis
Warning: QGraphicsScene::addItem: item has already been added to this scene
Помилка адресування [Ошибка адресации]
user@localhost:~$ qgis --nonplugins
Помилка адресування [Ошибка адресаци]
Сообщение Александр Мурый » 14 май 2015, 14:18
Откуда ставилась QGIS? Из какого репозитория? Если переустановить QGIS и удалить каталог "~/.qgis2/", то с новым профилем, может, заработает.
ymr3R9Jge
Сообщение ymr3R9Jge » 14 май 2015, 14:26
Установка была из репозитория
deb http://qgis.org/debian jessie main
deb-src http://qgis.org/debian jessie main
Сообщение Александр Мурый » 14 май 2015, 14:31
Попробуйте переустановить отсюда:
deb http://qgis.org/debian sid main
deb-src http://qgis.org/debian sid main
ymr3R9Jge
Сообщение ymr3R9Jge » 14 май 2015, 14:48
Ругается на конфликт репозиториев. Предлагает вместо "sid" использовать репозиторий "unstable". Удалил всё вместе с настройками, удалил с помощью apt-get autoremove "потерявшиеся пакеты" (библиотеки питона, osgeo и т.п.). Сейчас попробую установить из unstable.
deb http://qgis.org/debian unstable main
deb-src http://qgis.org/debian unstable main
ymr3R9Jge
Сообщение ymr3R9Jge » 14 май 2015, 14:51
Не помогло:
Помилка адресування
Помилка адресування
Сообщение Александр Мурый » 14 май 2015, 14:59
Странно... Что-то с Qt-библиотеками? Поиск в сети ничего вразумительного не дал.
Ariki
Ваше звание: ∀
Сообщение Ariki » 14 май 2015, 15:09
Сообщение Александр Мурый » 14 май 2015, 15:20
Ariki писал(а):Не оно?
https://hub.qgis.org/issues/11546
Оно, но вывод в конце очень полезен в этой ситуации:
closing for the lack of feedback, please reopen if necessary.
Надо смотреть на библиотеки, что, откуда и куда. Всему виной обновление системы, как обычно.
ymr3R9Jge
Сообщение ymr3R9Jge » 14 май 2015, 17:44
Запустил synaptic, по ключевому слову qgis выделил все установленные пакеты и выбрал функцию "удалить полностью" (вместе с файлами настроек). Потом пошёл в командную строку - почистил "потеряшки" с помощью apt-get autoremove и выбросил из кеша пакеты с помощью apt-get autoclean. После этого - удалил из домашней директории папку .qgis2
Потом установил (из ком. строки) qgis. Работает! Правда, при запуске из командной строки - всё-равно пишет "QGraphicsScene::addItem: item has already been added to this scene". Но на ошибку адресации уже не ругается.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
