Как включить GDAL drivers?
boom
Сообщение boom » 12 май 2015, 09:03
Подскажите пожалуйста как включать gdal драйвера для postgis в линуксе?
В базу загружены растры, при запросе к ним, например так
select st_asjpeg(rast) from raster.tt_rc2000 limit 10
выдает сообщение:
ОШИБКА: rt_raster_to_gdal: Could not load the output GDAL driver
версия линукса: CentOS 7.0
postgresql 9.3
"POSTGIS="2.1.4 r12966" GEOS="3.4.2-CAPI-1.8.2 r3921" PROJ="Rel. 4.8.0, 6 March 2012" GDAL="GDAL 1.11.0, released 2014/04/16" LIBXML="2.9.1" LIBJSON="UNKNOWN" RASTER"
прописки в файле environment (находится в /etc/environment) строчки
POSTGIS_GDAL_ENABLED_DRIVERS=ENABLE_ALL
и выполнение запроса
SET postgis.gdal_enabled_drivers = 'ENABLE_ALL'
не помогло
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Как включить GDAL drivers?
Сообщение rhot » 12 май 2015, 09:23
а через ST_AsGDALRaster не работает? Другие форматы кроме jpeg?
boom
Сообщение boom » 12 май 2015, 09:31
не, через ST_AsGDALRaster тоже не работает, с другими форматами та же песня...
запрос SELECT * FROM ST_GDALDrivers(); ничего не выдает, 0 строчек
boom
Сообщение boom » 12 май 2015, 09:34
может какие особые команды должны быть? а не просто прописывание в environment
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 май 2015, 10:15
сервер перезагружали?
boom
Сообщение boom » 12 май 2015, 10:48
rhot писал(а):сервер перезагружали?
полностью сервер нет, только службу
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 май 2015, 10:51
Странно,.. должно работать. Импорт растров проходит без ошибок?
boom
Сообщение boom » 12 май 2015, 11:00
rhot писал(а):Странно,.. должно работать. Импорт растров проходит без ошибок?
да, без ошибок, парочку загрузил для пробы, загрузились нормально, в QGIS если подключать табличку напрямую все отображает. А если в геосервере подключать или через st_asgdalraster, то ругается на драйвера..
а правильно в environment прописываются переменные окружения? для postgresql других файлов нет?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 май 2015, 11:07
Я не знаю, где на CentOS находится файл, на Debian: /etc/postgresql/9.4/main/environment
boom
Сообщение boom » 12 май 2015, 11:18
rhot писал(а):Я не знаю, где на CentOS находится файл, на Debian: /etc/postgresql/9.4/main/environment
для CentOS нашел только этот /etc/environment
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
