Построение изолиний
Uchenik
Построение изолиний
Здравствуйте!Построили изолинии магнитного поля по растру, но в некоторых местах очень густо и черно. Можно ли при построении изолинии настроить так, чтобы в местах наибольшей их густоты некоторые были погашены
swdartvader
Re: Построение изолиний
Густота обусловлена величиной проложения, которую Вы задаете - задавайте меньше.
Попробуйте также Simplify, Smooth или удалить атрибутивной выборкой изолинии малой длины, но на густоту это не сильно повлияет, только в случае, если "густота" создается сложной геометрией линии
Шаг может быть определен масштабом будущего отображения.
Поэтому интересует явно возможность генерализации изолиний при их сближении с увеличением шага на локальных участках, но как это сделать не разрывая сами изолинии не представляю...
swdartvader
Но изолинии должны соединять точки с одинаковыми значениями явления? Густые изолинии - большой градиент явления на участке, так что, скорее, надо обращаться не к изолиниям, а к растру - несколько снизить этот градиент. Может быть стоит пройтись чем-то, вроде фильтра Гаусса, а затем уже отрисовывать изолинии, с проложением, характерным для используемого масштаба, как заметил г-н. Донецков.
В традиционной картографии/топографии на примере горизонталей для горных областей это решалось именно путем прореживания показываемых горизонталей, в эл. виде при ручном редактировании это может быть как удаление фрагментов не показываемых изолиний, или разрыв изолиний в нужных точках, присвоение убираемым фрагментам кода и настройки свойств, чтобы эти фрагменты были не видимы. Как сделать это автоматом - не знаю...
dime1
Uchenik
Шаг действительно задан масштабом и требованиями, растр, вернее flt-файл не зыблем! Здесь способа не нашли, воспользовались oasis montaj, он дает возможность задать сближение изолиний, при котором они гаснут!
