Альбедо по снимкам Landsat в ENVI
А.А.Карасев
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как рассчитать альбедо по снимкам Landsat в ENVI?
Я обращался с этим вопросом к дистрибьюторам ENVI и получил такой ответ: "Для перевода значений пикселей DN съемочной системы Landsat 5 в единицы отражения в ПК ENVI Вам необходимо воспользоваться инструментом LandsatCalibration. Программа позволяет переводить значения DN в единицы яркости (Radiance) и в единицы отражения (Reflectance). Вам необходим перевод значений в единицы отражения Reflectance. Также целесообразно для получения корректных данных после перевода значений в единицы отражения выполнить атмосферную коррекцию."
Значения, которые у меня получились - достигают 3 единиц. Выходит что это не может быть альбедо в классическом понимании этого термина.
Подскажите, как рассчитать альбедо, чтоб показатели были от 0 до 1 (или до 100%)?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Альбедо по снимкам Landsat в ENVI
так а вы все сделали как написано и правильно?
А.А.Карасев
Да, я сделал как было описано, но показатели достигают значения 3.nadiopt писал(а):так а вы все сделали как написано и правильно?
alexandr cherepanov
Версия 5.0.2 и выше. Classic
File -> Open External File -> Landsat - > GeoTIFF with Metadata указываете свой *_MTL.txt
Basic Tools -> Preprocessing -> Calibration Utilities -> Landsat Calibration выбираете свой *_MTL.txt ( тот что с 6 каналами, для пятого ландсата он должен быть вторым в списке)
Все параметры в окне должны выставиться на автомате. Reflectance стоит по умолчанию.
непонятно, что конкретно вы делали - посмотрите, какие значения у вас получатся без атмосферной коррекции. Если опять больше 3, то неверно пересчитаны DN, если нет, то что-то неладно с атмосферной коррекциейА.А.Карасев писал(а):я сделал как было описано, но показатели достигают значения 3.
А.А.Карасев
Я проделываю Ваш алгоритм, визуализирую конечный результат, и вижу, что в 3 канале у меня reflectance 2.78.alexandr cherepanov писал(а):Версия 5.0.2 и выше. Classic
С сайта Экселис взято, что: "Reflectance is the proportion of the radiation striking a surface to the radiation reflected off of it".
Из этого понятия следует, что показатель reflectance противоположен альбедо (где показано отношение отраженной к приходящей и естественно оно не может быть больше 1).
Будет ли это правильным что после подсчетов reflectance я в математике каналов пропишу: 1/b1-7 и получу альбедо?
Хотел бы еще добавить что показатель reflectance, к примеру для лесных территорий меньше 1 во 2 канале, т.е. выходит что исходящей радиации этого спектра больше чем приходящей? Я еще понимаю когда такое может быть в тепловом канале, но здесь...
alexandr cherepanov
Нет, такого быть не может. Название сцены напишите.
А.А.Карасев
LT51760271986189XXX04
alexandr cherepanov
Исходник:
Reflectance
Все там нормально.
Filename: F:\LT51760271986189XXX04\LT51760271986189XXX04_MTL.txt
Dims: Full Scene (59,572,051 points)
Basic Stats Min Max Mean Stdev
Band 1 0 255 62.769479 46.773652
Band 2 0 254 26.604165 20.100512
Band 3 0 255 24.373000 19.557188
Band 4 0 255 40.070921 35.521895
Band 5 0 255 48.645118 43.286436
Band 6 0 255 22.825697 21.525488Код: Выделить всё
Filename: [Memory2] (8071x7381x6)
Band 1 0.000000 0.333216 0.080279 0.059883
Band 2 0.000000 0.722058 0.070690 0.053667
Band 3 0.000000 0.672009 0.061108 0.049524
Band 4 0.000000 0.838100 0.127242 0.114460
Band 5 0.000000 0.536718 0.098387 0.089188
Band 6 0.000000 0.773165 0.063550 0.062440-
А.А.Карасев
Уважаемый Александр Сергеевич (если я правильно понял), огромное Вам спасибо за помощь. Я действительно неверно рассчитал и отнял у Вас время. Еще раз спасибо за отзывчивость!
gornak
Объясните тогда пожалуйста, кто разобрался, такой момент:
сцена LC81810202013154LGN00
калибровочные коэффициенты из
_MTL.txt
GROUP = MIN_MAX_RADIANCE
RADIANCE_MAXIMUM_BAND_1 = 738.68207
RADIANCE_MINIMUM_BAND_1 = -61.00061
GROUP = MIN_MAX_REFLECTANCE
REFLECTANCE_MAXIMUM_BAND_1 = 1.210700
REFLECTANCE_MINIMUM_BAND_1 = -0.099980
(примерно то же во всех каналах для всех сцен данной местности)
т.е. для откалиброванных данных априори возможны отрицательные значения (что и получается- использую Arcgis калькулятор растра- ввожу формулу из handbook -а), а также значения reflectance>1,
каков же тогда физический смысл таких значений и параметра reflectance вообще
_MTL.txt
