Растровые таблицы MapInfo неверно открываются
- SergeyRyzhkov
Re: Растровые таблицы MapInfo неверно открываются
А чем Вы испортите изображение? Командой gdalwarp Вы просто внедрите теги геопривязки в сам файл.
Constantine
Выполнение этой команды, на сколько я понимаю, создаст новый растр? Или я не прав?SergeyRyzhkov писал(а):А чем Вы испортите изображение? Командой gdalwarp Вы просто внедрите теги геопривязки в сам файл.
- SergeyRyzhkov
Да, новый файл
Попробуйте еще поиграться с виртуальным каталогом растров, я сам не использовал, но вдруг поможет
См. в сторону gdalbuildvrt
Constantine
Это не работает. Может обратиться к разработчикам как то можно, чтобы выправили? Не я один ведь в такое "уткнулся"? Может и другие заинтересованные есть?SergeyRyzhkov писал(а):Да, новый файл
- SergeyRyzhkov
Можно и ждать пока исправят, но не думаю что это именно "ошибка" с точки зрения разработчиков GDAL
https://hub.qgis.org/issues/11980
Constantine
Всё понятно. Придётся, видимо, ждать и верить.SergeyRyzhkov писал(а):Можно и ждать пока исправят, но не думаю что это именно "ошибка" с точки зрения разработчиков GDAL
Тема, думаю, закрыта.
- Дмитрий Барышников
http://gdal.org/frmt_gtiff.htmlМаксим Дубинин писал(а):Дмитрия Барышникова надо спросить для начала про приоритет привязки из внешнего файла и внутренних тегов в GDAL. В нем при живом табе берется информация из него.
В NextGIS Manager показывается корректно.If no georeferencing information is available in the TIFF file itself, GDAL will also check for, and use an ESRI world file with the extension .tfw, .tifw/.tiffw or .wld, as well as a MapInfo .tab file.
Похоже на ошибку чисто в QGIS.
- SergeyRyzhkov
Именно так, ошибка не в GDAL, а в QGIS (крайней версии).
Я перенастроил пути для QGIS Desktop 2.8.1 к GDAL 1.11.1 все равно не подхватывается привязка, а "лепит" растр по пиксельным координатам.
Странно что разработчики QGIS на GDAL кивают (хотя может не совсем так я понял, не суть)
Последний раз редактировалось SergeyRyzhkov 22 апр 2015, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
нет, вы не так поняли
- SergeyRyzhkov
https://hub.qgis.org/issues/11980Максим Дубинин писал(а):нет, вы не так поняли
Возможно, но повторюсь - это не суть, проблему не решит
