Примеры из рукуводства "Начало работы с ArcGIS"
vveco
Сообщение vveco » 21 май 2009, 10:28
Здравствуйте! Будьте любезны подскажите где взять файлы примеров из скачанного отсюда руководства "Начало работы с ArcGIS".. У меня в папке с примерами: C:\ArcGIS\ArcTutor\Cetting_Started\Greenvalley ничего нету :( ну точнее и самой папки нет. А хочется всетаки изучать програмку на примерах.. Может ссылочку дадите где взять! Премного буду обязан!
igorekniv
Re: Примеры из рукуводства "Начало работы с ArcGIS"
Сообщение igorekniv » 22 май 2009, 04:45
В дистрибе ArcGis есть пунктик "ArcGIS Tutorial Data".
vveco
Сообщение vveco » 22 май 2009, 06:09
igorekniv писал(а):В дистрибе ArcGis есть пунктик "ArcGIS Tutorial Data".
Да пунктик то есть и пакет этот установлен, а вот файлов примеров нету :( Аргис 9.2
igorekniv
Сообщение igorekniv » 22 май 2009, 08:06
Вон оно как...
А установка то хоть корректно прошла ? Дистриб самого Tutorial'a полный ?
А то у меня было, что не хватало файла .cab. И установка вроде проходила молча, а примеров не было.
Позже сравнил с другим дистрибом и нашел проблему - в моем отсутствовал tutorial1.cab.
Вот список файлов нормального дистрибутива, папка Tutorial:
instmsi3.exe
setup.exe
setup.hlp
Setup.ini
Tutorial.msi
Tutorial1.cab
vveco
Сообщение vveco » 22 май 2009, 09:27
Установка прошла на ура.. наличие указанных файлов проверить пока не могу - диска нет. Ну а к примеру если их там не окажется - как жить тогда?
Можно нескромно попросить их (примеры) выслать? учиться хочется - аж скулы сводит :)
igorekniv
Сообщение igorekniv » 22 май 2009, 09:59
Так весят они,примерчики эти аж .1 Гб.
Трафик до жути жалко, платный скотина он...
Хотя вот забирайте один кусочек... на http://webfile.ru/3635562
vveco
Сообщение vveco » 22 май 2009, 10:07
Упс.. ну да многовато :shock: За примерчик Баальшое спасибо.. :)
vveco
Сообщение vveco » 22 май 2009, 17:48
igorekniv писал(а):Вон оно как...
instmsi3.exe
setup.exe
setup.hlp
Setup.ini
Tutorial.msi
Tutorial1.cab
Так я проверил свой дистрибутив - там то же самое а примеры не устанавливаются :shock:
