v.build.polylines
vlalexey
v.build.polylines
Сообщение vlalexey » 15 апр 2015, 07:58
Добрый день
Не могу отыскать в QGIS 2.8.1 в Processing модуль v.build.polylines из GRASS.
Его действительно там нет, или он как-то иначе зовется?
Re: v.build.polylines
Сообщение Александр Мурый » 15 апр 2015, 08:57
И не отыщете, т.к. этот модуль использует внутренний формат геометрии GRASS. Рекомендую создать в QGIS набор данных GRASS, залить туда вашу слой, напустить на него <v.build.polylines>, а потом экспортировать назад.
vlalexey
Сообщение vlalexey » 15 апр 2015, 14:33
Добавлять нужно через "Модули - GRASS - Новый набор"?
Сообщение Александр Мурый » 15 апр 2015, 14:39
Почитайте здесь.
vlalexey
Сообщение vlalexey » 15 апр 2015, 14:41
На окончании создания набора ругается: Cannot activate grass
Сообщение Александр Мурый » 15 апр 2015, 14:46
Что-то не то с установкой GRASS в QGIS. Причём по сообщению об ошибке не видно, что именно не то.
Попробуйте указать каталог данных ("базу данных") GRASS в другом месте (желательно без пробелов и кириллицы в путях) и создать область/набор ещё раз.
vlalexey
Сообщение vlalexey » 15 апр 2015, 14:58
Поменял путь на каталог данных GRASS - не помогло (предварительно создал пустую папку c:\grass).
При старте QGIS он ругается на GISBASE - я это пытаюсь решить тут. Но на другом компьютере на 2.8.1 (где нет никаких сообщений про GISBASE при старте QGIS) та же проблема при попытке создать набор GRASS.
Пока гуглил решение - натолкнулся на такой заведенный баг: https://hub.qgis.org/issues/12409
