Свой формат или конвертер
Knack
Подскажите пожалуйста куда копать. Нужно чтобы в QGIS была возможность открыть свой формат, например, просто файл с координатами в столбик и возможность в дальнейшем его сохранить в shape-формат. Или лучше сразу конвертировать файл в shape-формат и открывать уже его в qgis?
Re: Свой формат или конвертер
А чем Вас не устраивает стандартная загрузка csv в QGIS? Есть и несколько аналогичных модулей...
Knack
Нужно построить траекторию движения разной ширины. Для этого, мне кажется, нужно строить полигоны между двумя точками и при поворотах сглаживать неровности. Исходные данные просто координаты и ширина траектории.
Ariki
- Ваше звание: ∀
CSV, как уже сказали, читает и так, для какого-то более хитрого формата проще написать отдельный конвертер, но если очень хочется, можно реализовать плагин для OGR.
Построение полигона из трека - это, скорее, задача геообработки уже загруженных данных.
- SergeyRyzhkov
На всякий случай добавлю,
в кугис из csv можно создать слой не только для точечных объектов, а каких угодно, главное чтобы в колонке была геометрия в формате WKT. Как Вы сформируете - это уже другой вопрос.
Ну и как правильно подсказал Ariki, построение буфера - это уже постобработка данных по атрибуту (ам)
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
