Калибровка Landsat 8 по лунной поверхности
bolotoved
Сообщение bolotoved » 14 июл 2014, 11:33
На ютюбовском канале NASA появился замечательный ролик, проливающий свет на калибровку сенсоров Landsat.
Поскольку на Луне нет ни атмосферы, ни растительности, ее поверхность остается неизменной и по ней можно откалибровать сенсоры. Каждое полнолуние команда Landsat производит калибровку всех его 14 сенсоров по лунному диску. Т.о. , когда на снимках Landsat фиксируются изменения земной поверхности, вы можете быть уверены, что изменяется именно Земля, а не сенсор.
udav
Re: Калибровка Landsat 8 по лунной поверхности
Сообщение udav » 05 апр 2015, 02:58
Но наверно речь не совсем о калибровке? Калибровка любого сенсора - это же по определению должно быть на некой однородной эталонной поверхности, коей поверхность Луны, из разных пород и со сложным рельефом, точно не является. Когда-то слышал рассказы про некие специальные калибровочные площадки, строили из бетона определенного цвета, в открытой местности, в регионах с минимумом облачности. После независимости государств Средней Азии их загадили овцы и изменили этим спектр площадки, калибровка стала плохой :(
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 05 апр 2015, 05:57
Мишень для калибровки не должна быть однородной, она должна быть неизменной во времени.
Сообщение gamm » 05 апр 2015, 17:31
первый раз слышу, что такой аппарат, как Ландсат, может так менять ориентацию. Насколько я знаю, все старые Ландсаты такой возможности не имели, и снимали всегда "под себя" в фиксированной ориентации, откуда и получались Path/Row.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 25 июл 2015, 11:32
В том и фишка, что сенсоры неподвижны, и для калибровки приходится каждое полнолуние разворачивать сам спутник с помощью двигателей, отвечающих за корректировку орбиты и ориентации аппарата.
Спутник-оборотень.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
