Data Visual Connector (DVC)
AlekseyM80
Сообщение AlekseyM80 » 01 апр 2015, 18:02
День добрый.
Подскажите как научить Data Visual Connector (DVC) работать через IIS.
Опубликовал как приложение, но не работает.
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Re: Data Visual Connector (DVC)
Сообщение SergeyRyzhkov » 02 апр 2015, 12:29
На Ести-Мап спросите.
А что Вы хотите получить от "научения"?
AlekseyM80
Сообщение AlekseyM80 » 02 апр 2015, 12:54
развернуть его не локальной машине, а на сервере. Чтобы доступ могли получить все пользователи сети
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 02 апр 2015, 13:30
Так и разверните как стандартное ASP.NET приложение.
Положите Default.aspx,Global.asax,Plugins.config,Web.config,WMS.aspx от DVC
В подпапку bin соответственно сборки от DVC
AlekseyM80
Сообщение AlekseyM80 » 02 апр 2015, 14:41
Я сразу так и сделал. И не получилось. Выдавал сообщение "Сервер не вернул данные, в ответ на запрос".
Сейчас попробовал на другом сервере все получилось. Буду настройки IIS смотреть. Спасибо за помощь.
Вернуться в «Общий - ПО»
