Конвертация файла KMZ в PNG
Valerj
Re: Конвертация файла KMZ в PNG
не открывает ((((
- invalid data.png (4.34 КБ) 13602 просмотра
Тогда разархивируйте и откройте KML.
Valerj
сама процедура получилась !!!
но картинка в QGis открывается вот в таком виде
- AAmer.png (11.54 КБ) 13591 просмотр
А в каком должна? В свойствах слоя настройте нужный вам стиль.Valerj писал(а):сама процедура получилась !!!
Valerj
Саша , спасибо большое за помощь !!! это для меня реальный прорыв ))) , может я буду делать картинки отдельных полигонов , а потом сложу их как нибудь на одну картинку , не знаю ... конечной целью является, чтобы загрузить изображение в Google Maps API, как ground overlay
Valerj
Добрый день !! Что я остановился в самом начале (((. В моем KML описаны два слоя по два полигона в каждом . Я добавляю KML в Qgis , выбираю оба слоя и загружаю . QGis показывает в меню , что загружены два слоя , но когда я их смотрю - они абсолютно одинаковы !!!!
- так выглядит второй слой в QGis
- layer2.png (33.81 КБ) 13526 просмотров
- так выглядит первый слой в QGis
- layer1.png (37.29 КБ) 13526 просмотров
- так KML открывается на Гугл Мэпс
- Google Maps.png (276.4 КБ) 13526 просмотров
А вы точно уверены, что в QGIS и в Google Maps открывается один и тот же KML?
Valerj
ага , но это проблема с самим файлом , я сделал еще один файл для проверки с двумя слоями , все работает четко в QGis .
- два слоя
- both layers.png (26.59 КБ) 13501 просмотр
Valerj
оказывается в моем исходном файле KML 1500 слоев с разным количеством полигонов , поэтому когда я отмечаю все полигоны и пытаюсь добавить их , то комп просто зависает (((. может быть есть возможность слить полигоны со всех слоев в один слой со всеми полигонами и тогда файл станет легче ?
- SergeyRyzhkov
Возможно и поможет.
Попробуйте использовать ogr и конвертируйте в другой формат
Valerj
Сергей , спасибо за ответ . Проблема в том , я то я нахожусь на нижнем уровне знаний ГИС . не могли бы Вы немного расширить ответ ? спасибоSergeyRyzhkov писал(а):Возможно и поможет.
- SergeyRyzhkov
Валерий, трудно расширить ответ, не имея нормального вопроса.
Вы можете сказать зачем Вам kmz конвертировать в png ?
У Вас же это не самоцель, Вы что-то другое хотите сделать. Так скажите истинную цель. Может Вы идете изначально не правильным путем.
Если по сути, то есть программа (набор утилит, как хотите) ogr2ogr. В сети полно информации.
Valerj
да , правильно . у меня есть файл KML , на основании той информации , которая есть в этом файле , мне необходимо сделать ground overlay: https://developers.google.com/maps/docu ... oundoverlaSergeyRyzhkov писал(а):Валерий, трудно расширить ответ, не имея нормального вопроса.
Очень странное желание...
- SergeyRyzhkov
Желание как желание....Valerj писал(а):да , правильно . у меня есть файл KML , на основании той информации , которая есть в этом файле , мне необходимо сделать ground overlay: https://developers.google.com/maps/docu ... oundoverlaSergeyRyzhkov писал(а):Валерий, трудно расширить ответ, не имея нормального вопроса.
Один из путей решения.
1. Используйте GDAL (а именно gdal_rasterize)
http://www.gdal.org/gdal_rasterize.html
Если есть qgis можно в нем сделать (по сути там все тоже самое, только с мордами (GUI))
2. Для перевода kml в shp используйте ogr2ogr
Неплохой cheat-sheet
https://github.com/dwtkns/gdal-cheat-sheet
Как это использовать - читайте соответствующий раздел на форуме.
Если Вам эти знания ни к чему (и в этом нет ничего плохого!!!!) попросите коллег, Вам переведут во что Вам надо, а далее Вы будете заниматься своей непосредственной задачей.
