Утилита выгрузки данных ArcGIS Server
sysrepos
Re: Утилита выгрузки данных ArcGIS Server
нужно не просто посмотреть, а разделить и выделить данные участки на карте по категориям, например: одни - наши, другие - планируемые для аренды, третьи планируемые на покупку, четвертые - земли какой нибудь шараги и т.д. Посчитать площади каждой категории, выделить каждую своим цветом (..куча вариантов что еще можно сделать, всё перечислять не буду...) оформить легенду, распечатать и отдать руководству, чтобы они там уже принимали управленческие решения по этим картам.
- SergeyRyzhkov
Просьба к модератору, выкусите с сообщения viewtopic.php?f=2&t=18581&start=90#p126268
в отдельную тему, типа "Необходимость получения кадастра в векторе и т.д."
Данная утилита не имеет отношения к ПКК, а предназначена для выгрузки данных с любого ArcGIS сервиса (если это возможно).
Борис - +100500 Вы меня убедили ! (хотя как понимаете я своим сообщением ранее немного, в своем стиле, просто раззадорил вопрос, а не прикинулся валенком).
К другим коллегам, которым также нужен вектор именно, какие попытки Вы уже предприняли чтобы данные получать официально? (помимо сообщений на форумах)
- SergeyRyzhkov
Спойлер
ArcGIS очень мощный и крутой сервак. Соответственно чтобы сделать полноценное ГИС-приложение нужны опытные компании интеграторы с высококвалифицированными архитекторами, аналитиками, менеджерами, разработчиками и т.д.
Закрытие одной "дырки" не гарантирует отсутствие других.
Конкретная моя личная задача:
Дано:
"Купил ЗУ для зимней рыбалки". ЗУ сельхозка - с ней всегда гиммор, а с 1-го апреля вообще..., но я "угадал" момент (за "недорого") и сразу после внесения изменений в генплан поселения, купил участок за копейки. ЗУ стал в границах поселения, получил разрешение на перевод в поселения, жду решения Росреестра.
Собственно мониторю изменение статуса и на всякий случай на ГИС вывожу кад.информацию (координаты).
cad_num='03:09:660101:682' (я для примера один свой, а так мониторю все поселение)
Решение:
1. Делаем запрос
http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... 1%3A682%27&[/u]text=&objectIds=&time=&geometry=&geometryType=esriGeometryEnvelope&inSR=&spatialRel=esriSpatialRelIntersects&relationParam=&outFields=*&returnGeometry=true&maxAllowableOffset=&geometryPrecision=&outSR=&returnIdsOnly=false&returnCountOnly=false&orderByFields=&groupByFieldsForStatistics=&outStatistics=&returnZ=false&returnM=false&gdbVersion=&returnDistinctValues=false&f=pjson
Получаем ответ, но без геометрии. Не расстраиваемся. Как писал выше ArcGIS имеет целую коллекцию севрвисов.
2. В ответе находим центроид ЗУ
"XC": 11895976.125115501,
"YC": 6862965.01745125,
3. Идентифицируем ЗУ не через семантику, а через координаты
http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... 5.01745125[/u]}&tolerance=0&returnGeometry=&mapExtent={4155251.4099,7665764.4931,4585786.0474,8170181.7647}&imageDisplay=1&geometryType=esriGeometryPoint&sr=102100&layers=top
Получили геометрию...
Дано:
Решение:
1. Делаем запрос
- besyakin
Вот за это отдельное вам спасибо, Сергей! Опробуем, посмотрим что получится. И за утилиту тоже отдельное спасибо, действительно удобная вещь!SergeyRyzhkov писал(а):Спойлер
А какие еще могут существовать варианты кроме официального запроса в Росреестр? Мы сейчас так и делаем, но это очень долго, а информация нужна как говорится "вчера". Я например еще не понимаю почему нельзя сделать запрос на несколько ЗУ сразу? Это существенно упростит жизнь "земельщиков", кадастровиков и т.д. и т.п.SergeyRyzhkov писал(а):К другим коллегам, которым также нужен вектор именно, какие попытки Вы уже предприняли чтобы данные получать официально?
За подобный лифлет вам, Александр, персональное спасибо, летает он по сравнению с ПКК. Но как и сказал тов. sysrepos, нужно не просто посмотреть, а структурировать информацию, и отдать ее в последствии начальству для принятия стратегических решений.Александр Фадеев писал(а):а зачем в таком случае скачивать, можно и на публичке посмотреть. Ну если там сложно, так как вариант (мой пост выше). Загружаем kml,geojson,gpx (загруженное синим) и смотрим что рядом с объектом находится.
Александр Фадеев
Спойлер
Сергей не совсем так, чуть сложнее. Если нужно по личке поясню. Там есть две сложности.
Александр Фадеев
Спойлер
besyakin, можно все, только пока не выставляем. Кое что не получается. Ну не программист я, c Сергеем определенные вещи обсуждаем.
- besyakin
Александр, если можно, в личке сложности опишите пожалуйста.Александр Фадеев писал(а):Спойлер
Господа, модератор ничего не понял, кроме того, что тема флудогенная, и закрыл её. "Междусобойчики" просьба устраивать по почте, в мессенджерах, в соцсетях.
