3D карта в Vertical Mapper
MapInfo, MapBasic
VictorZ
Сообщение VictorZ » 16 мар 2015, 22:44
имеются 5 Генштабовских зарегистрированных карт Каспийского моря. Имеется слой с оцифрованными изолиниями рельефа. В Vertical Mapper конвертировал сначала из линии в точки, а затем делал интерполяцию. Но в конце концов при любой интерполяции выдается ошибка, что таблица не читается. Пробовал сделать карту через Тематические карты, но выдается непонятное что-то. Проверял горизонтальки - вроде все правильно, все замкнуто. В самой таблице всего два поля:ID и высота.
Делал трехмерную карту в Скетчапе, но результат мне не понравился. Смотрел форум по поводу Vertical Mapper , здесь у кого-то тоже проблема похожая была, но ее лично кто-то решил у себя на компьютере и потом файл передал.
Прошу помочь мне тоже (если есть возможность) и объяснить как сделать, а то 2 день сижу и мне уже просто любопытно в чем же ошибка.
Трехмерная карта - один из пунктов дипломной работы
amderma
Re: 3D карта в Vertical Mapper
Сообщение amderma » 17 мар 2015, 21:45
Файл - открыть - растр ... и все получиться (наверное) Почему не открывается автоматом я так и не понял (у меня было также). Но ведь главное открыть? :)
Сообщение Донецков » 17 мар 2015, 21:59
Если нужно 3D независимо от ПО, посмотрите GlobalMapper, Surfer...
Вернуться в «MapInfo»
