Удалённый NetCDF-файл: extract и запись на диск извлечённого
nickleb
Сообщение nickleb » 15 мар 2015, 06:17
Здравствуйте.
У кого есть опыт подскажите, пожалуйста:
каким инструментом свободно распространяемым
воспользоваться для открытия удалённого NetCDF-файла,
извлечения из него требуемого subset'а и записи этого subset'а в том же формате (NetCDF)
в файл на диск уже на стороне клиента.
Re: Удалённый NetCDF-файл: extract и запись на диск извлечён
Сообщение Александр Мурый » 16 мар 2015, 14:38
Т.е. вам нужно что-то вроде SSH или rlogin + обычные утилиты для работы с netCDF, как я понял. Выбор зависит от опер.системы и от других требований, например, надо ли будет постоянно и в автомат. режиме делать выборки или это разовая задача.
nickleb
Сообщение nickleb » 16 мар 2015, 15:03
Александр Мурый писал(а):Т.е. вам нужно что-то вроде SSH или rlogin + обычные утилиты для работы с netCDF, как я понял. Выбор зависит от опер.системы и от других требований, например, надо ли будет постоянно и в автомат. режиме делать выборки или это разовая задача.
Александр, это разовая задача, OC Windows XP... Мне что-то "типа" CDO (ClimateDаtaOperation) надо... Или, м.б., что-то в gdal/ogr найти...
Сообщение Александр Мурый » 16 мар 2015, 16:33
Если это разовая задача, почему бы не загрузить себе на компьютер этот файл, не сделать с ним нужные манипуляции в cdo или python+gdal, а потом выслать куда надо?
У вас 2 отдельные задачи: доступ к чтению/записи файла по сети и обработка этого файла.
nickleb
Сообщение nickleb » 16 мар 2015, 17:30
Александр Мурый писал(а):Если это разовая задача, почему бы не загрузить себе на компьютер этот файл, не сделать с ним нужные манипуляции в cdo или python+gdal, а потом выслать куда надо?
Спасибо, Александр. Подумаю... Я как-то в R Cran уже вознамерился это сделать...
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 10 гостей
