расчёт координат от точки по азимуту?
andruxin
Есть точка А(lat,lng), есть некое направление с азимутом B. Подскажите формулу как вычислить координаты точки С, например, на расстоянии 1 градус от точки А?
Я пробовал вычислять как полярные координаты, но естественно получилось с большой погрешностью.
andruxin
Re: расчёт координат от точки по азимуту?
я ошибся разделом?
rnazarov
Формулы приведены в книги Морозова "Курс сфероидической геодезии" стр.97-99
andruxin
rnazarov, спасибо. пошёл разбираться
andruxin
Опять вернулся к этому вопросу. Взял книгу Морозова и, как обычно получается, вижу фигу((. \Помогите разобраться.
Использую формулы подчёркнутые красным, вот как это выглядит на PHP
Пытаюсь нарисовать окружность, в итоге получается такое(первый скриншот). Красная точка, это точка вокруг которой пытаюсь построить окружность. А в результате окружность строится выше точки. Как так это получается, где я ошибся?
//$lat - текущая широта, $lng - текущая долгота
//$dist - расстояние между искомыми точками
//$ang - азимут на искомую точку
$newlat=sin($lat * PI / 180)*cos($dist * PI / 180)+cos($lat * PI / 180)*sin($dist * PI / 180)*cos($ang * PI / 180);
$newlat=$lat+(asin($newlat));
$newlng=sin($dist * PI / 180)*sin($ang * PI / 180)/(cos($lat * PI / 180)*cos($dist * PI / 180)-sin($lat * PI / 180)*sin($dist * PI / 180)*cos($ang * PI / 180));
$newlng=$lng+(atan($newlng));- Вложения
- staticmap.png (51.62 КБ) 41092 просмотра
- morozov-99-100.png (111.2 КБ) 41092 просмотра
- Игорь Белов
Формулу (IV.17) следует понимать буквально:
т. е. $lat+ лишнее.
$newlat = asin($newlat) * 180 / PIThe purpose of computing is insight, not numbers
andruxin
спасибо! получилось
- Ваше звание: Завсегдатай
Если получилось то прочтите на Вики (организационные статьи) статью
Пункт 4.1.Как задать вопрос на форуме GIS-Lab, чтобы получить содержательный ответ
tems-ya
Дабы не плодить множество одинаковых тем рискну еще раз спросить здесь.
Имеется карта в MapInfo в WGS-84. На данной карте есть точка с координатами LAT, LON (в принятых в MapInfo десятичных градусах). В данной точке расположен некий объект который имеет направление задаваемое углом AZIMUT в градусах. Необходимо на карте нарисовать линию фиксированной длины L (порядка от 100-300 м в масштабе карты) в направлении AZIMUT. Для этого необходимо найти координаты конечной точки LAT1, LON1 которые находятся от начальной LAT, LON на расстоянии L в направлении AZIMUT.
Никакие особые точности не важны. Простая адекватная визуализация +-1...3 градуса, +-10-20%L по дальности вполне допустимо. Вопрос как вычислить LAT1, LON1 - ? Как максимально просто вычислить LAT1, LON1 - ?
Есть предположение, что решение дается выражениями вида:
LAT1 = LAT + 0.718*COS(AZIMUT*PI/180)*L
LON1 = SIN(AZIMUT*PI/180)*L
если они имеют смысл откуда они такие? что такое 0.718 ?
З.Ы. Понимаю вопросы ламерские, но просьба обойтись без стеба, т.к. преследуются чисто практические цели, а конкретно разбираться в 500 страницах курса высшей геодезии как-то уже наверное поздновато - и других задач выше крыши. Также буду благодарен если, кто-то сможет грамотно описать название данной конкретной задачи, чтобы можно было более точно погуглить. То что это прямая геодезическая задача я уже уяснил. Меня интересует развернутое описание типа "это задача вычисление координат на эллипсоиде WGS84 ... бла бла бла ...через ...бла бла бла" или как-то аналогично.
Спасибо.
Спасибо.
- Игорь Белов
Для расстояний 300 метров на местности без претензий к точности предположение годится. Будет как-то так:tems-ya писал(а):Есть предположение, что решение дается выражениями вида:
LAT1 = LAT + L * COS(AZIMUT * PI / 180) / (6371000 * PI / 180)
LON1 = LON + L * SIN(AZIMUT * PI / 180) / COS(LAT * PI / 180) / (6371000 * PI / 180)Что такое 0.718? Тайна сия велика есть.
tems-ya
Спасибо за ответ. Все работает, только в ваших формулах длина L задается в метрах, а в моих, в км. Из-за этого я сначала подумал, что формулы не рабочие. Ваши формулы на взгляд заметно точнее. Еще раз спасибо.
tems-ya
Как повысить точность приведенных формул. Неожиданно оказалось, что существующей точности при рисовании дуги не хватает...
- Игорь Белов
Просто прочтите тему с начала.tems-ya писал(а):Как повысить точность приведенных формул. Неожиданно оказалось, что существующей точности при рисовании дуги не хватает...
Warden
Ребят, задача та же, пытаюсь рассчитать координаты точки, получаю координаты от изначальной с разницей порядка минут (хотя, расстояние между точками 1000км). Для проверки решал для нахождение координат Москвы, при известных координатах Питера, получил то же самое. Кто может подсказать что не так?
Где phi - широта, lyambda - долгота, А - азимут, L - расстояние до точки (км), R - радиус Земли. $s - переход к угловой мере расстояния.
В общем, прошу помощи разобраться, что не так.
P.S. программа написана на php.
$phi = 62.8356; $lyambda = 61.2193; $A = 328.7625; $L = 1008.18; $R = 6371; $s = $L/$R;Код: Выделить всё
$grad = pi()/180;
$phi1 = asin(cos($s*$grad)*sin($phi*$grad)+sin($s*$grad)*cos($phi*$grad)*cos($a*$grad)*180/pi();
echo $phi1;
***62.970788480261***
$lyambda1 = $lyambda + atan(sin($s*$grad)*sin($A*$grad)/(cos($s*$grad)*cos($phi*$grad)-sin($s*$grad)*sin($phi*$grad)*cos($A*$grad)))*180/pi();
echo $lyambda1;
***61.038719442206***P.S. программа написана на php.
- Игорь Белов
Вы подставляете в формулы дугу s, как будто она в градусах, хотя она в радианах.Warden писал(а):$s - переход к угловой мере расстояния
