ARCMAP 9.3 (arcinfo) и подключение к Postgis
Не могу создать подключение в ArcCatalog к базе пространственных данных на основе Postgis.
Сильно ругается: Underlying DBMS error[Unknown errorSQL state:]
версия: arcgis desktop 9.3 SP1 (1850)
arccatalog 9.3 (1770)
postgres 8.3.7
postgis 1.3.5
winserver 2003 sp2
База на локальной машине.
прописываю в свойствах подключения:
сервер: localhost
сервис : sde:postgresql:localhost
Б.Д. : temp_geom
Что это может быть? КАК лечить?
З.Ы. qgis и openjump подключаются к базе без проблем.
postgres 8.3.7
postgis 1.3.5
winserver 2003 sp2
сервер: localhost
Б.Д. : temp_geom
Re: ARCMAP 9.3 (arcinfo) и подключение к Postgis
Насколько я знаю, AG поддерживает хранение данных в многопользовательских СУБД только с помощью ArcSDE.
В последней версии добавлена возможность установки ArcSDE на Postgre.
Соединение на прямую к PostGIS не поддерживается.
Если Postgre поддерживает ODBC, можно создать точечный слой на базе таблицы с координатами.
В инете есть "открытый" проект - расширение для AG позволяющее соединятся к PostGIS. Исходники его вроде можно скачать. Бинарник - платный. http://pub.obtusesoft.com/
Так что Вам надо купить лицензию на ARCSDE или на ZIgGIS.
ZIgGIS для некоммерческих целей бесплатный
Т.е. в этой версии у меня ничего работать не будет? Ну собственно вот, кусок из документации.:
Добавление прямого подключения к базе геоданных в PostgreSQL
Дважды щёлкните на папке Подключения к Базе данных в дереве Каталога.
Дважды щёлкните на Добавить подключение к базе пространственных данных (Add Spatial Database Connection), чтобы открыть диалоговое окно Подключение к базе пространственных данных (Spatial Database Connection Properties).
В окошке Сервер (Server) введите имя сервера, на котором хранится база данных PostgreSQL.
Для подключения к базе геоданных на экземпляре PostgreSQL, введите в окошке Сервис (Service): "sde:postgresql:<name of the server>".
Примечание: При прямом подключении к локальной базе данных PostgreSQL вводите "sde:postgresql:localhost".
Введите имя базы данных, к которой вы хотите подключиться, в текстовом окне База данных.
Если вы используете идентификацию базы данных, введите имя пользователя и пароль.
Снимите отметку с опции Сохранить имя пользователя и пароль (Save username and password), если не хотите, чтобы эта информация осталась в файле подключения.
Если используется аутентификация операционной системы, отметьте Аутентификация средствами операционной системы (Operating system authentication). Информация об аутентификации базы данных становится недоступной.
Щёлкните OK.
Введите имя подключения к базе пространственных данных.
Нажмите Enter.
А вото том как некто Bill Dollins прикрутил arcgis к postgis На сколько я понял там все работает без sde
ну и логи в postgres`е остаются когда из arcCatalog пытаюсь сделать тест соединения:
2009-05-17 17:12:44 ALMT LOG: could not receive data from client: No connection could be made because the target machine actively refused it.
2009-05-17 17:12:44 ALMT LOG: unexpected EOF on client connection
Может я что-то не понимаю, но оно ДОЛЖНО работать. Поправьте если я не прав.
З.Ы. Что значит для некоммерческого использования???? Если я сделал карту - и продал ее - это коммерческое использование? И где его скачать, дайте ссылку на фаил?
Щёлкните OK.
Нажмите Enter.
Последний раз редактировалось Avenger 17 май 2009, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Не путайте PostgreSQL и postgis - это разные продукты.
postgis - это расширение к PostgreSQL
ArcSDE - это расширение к СУБД, в том числе и к PostgreSQL
И то и другое позволяет хранить пространственные данные в СУБД.
Нигде в документации к AG нет и слова про поддержку postgis, в том числе в цитате документации, что вы привели.
ESRI деньги терять не будет.
Где скачать исходник зиггис и купить бинарник я ссылку привел выше. Про "не коммерческое" использование я не слышал. Но если вы не университет думаю вряд ли вам дадут его
Купите лицензию ArcSDE и будет вам щастье.Для подключения к базе геоданных на экземпляре PostgreSQL, введите в окошке Сервис (Service): "sde:postgresql:<name of the server>".
Так он там и пишет про зиггисА вотgeobabble.wordpress.com/2008/05/28/using-arcsde-93-with-postgresql-part-1/
Про postgres и postgis я в курсе.
Видимо меня ввел в заблуждение, тот самый текст из документации к софту. Сейчас вчитался, да действительно подключение возможно но через sde
Спасибо. Пошел искать sde
Obtuse Software releases zigGIS 2.0 sometime 2008 Q1. There is still much to be done so expect it later than sooner. Corporate licenses sell for $279 per seat. Personal and educational licenses are free. The source code will remain open.
http://abegillespie.blogspot.com/2008_0 ... chive.html
А Вы пробовали получить у них для персонального использования?
Потому что скачивается архив с надписью демо и на самом сайте про это ничего нет...
Да, получили на университет. Для получения лицензии (personal and educational) нужно: 1. зарегистрироваться на сайте 2. послать разработчикам письмо с запросом-обоснованием.
А вот кусок документации про SDE в arcDesktop:
In the past, ArcSDE was sold as a separate ESRI product. Beginning with ArcGIS 9.2, ArcSDE technology is still included in ArcGIS; however, it is no longer a separate product. Instead, ArcSDE technology has been integrated into both the ArcGIS Server and ArcGIS Desktop products.
Я правельно понял, что начиная с 9.2 оно интегрировано в Desktop? или мне дальше учить английский
Типа того. Только это все бла-бла-бла, которое пишут для вводных слов.
Суть в том что они поменяли название для ArcSDE во время продажи продукта (для работы осталось старое) - щас он наказывается ARCGIS Server чего-то там, типа самая его простая версия.
А зачем вам SDE?
Я так понял что вы работаете персонально - вам тогда и работать надо с персональными базами. Зачем вам многопользовательское СУБД?
Если надо иметь данные в конечном итоге в PostGIS, то
1) может тогда лучше QGIS для создания использовать?
2) экспортировать в PostGIS можно и из shp-file
3) учтите вопрос с кодировками. ArcGIS все делает в win-1251
Всем спасибо все получилось. Удалость связать arcinfo и postgis.
З.Ы. Видимо все-таки ... да нужен Sde для связки с базой. Но самое забавное он нужен только один раз - при создании соединения, вернее сервис нужен один раз. У меня сложилось такое впечатление, что только при установке и указании лицензионного ключа такое возможно. Т.е. инсталлятор запускает некий скрипт(думаю, что его можно откопать, тогда и sde не нужен
), который создает в Postgrese свою собственную базу с МЕГА структурой и видимо простого подключения к обычными базам в Postgres`e(но с ГИС данными) из arcinfo не получится, как это получается с использованием uDIG или Qgis. Ну что ж будем дальше курить хелп.
Я тоже пытаюсь подключить к арк каталогу пост гис, не получается . Отвечает Underlying DBMS error Unknown errorSQL state:
В чем проблема?
В чем проблема?
В том же.
AG не работает с PostGIS.
AG работает с пространственными БД посредством ArcSDE.
