При регистрации разъединяются растровый и векторный слои ???
Falcon
Сообщение Falcon » 24 фев 2015, 19:23
Есть растр и слой полилиний на этом растре. Перед тем как провести оцифровку растр не был зарегистрирован. Попытки зарегистрировать растр после оцифровки привели к тому, что растровый слой и слой полилиний распадаются на два разных окна. Подскажи пожалуйста как решить эту проблему?
PS простите что забыл указать что работаю в МАПинфо
Re: При регистрации разъединяются растровый и векторный слои
Сообщение Игорь Белов » 24 фев 2015, 21:15
В процессе оцифровки растровый и векторный слои были в условной системе координат растра. Единица измерения — пиксел, что бы там ни писалось про футы. Начало координат — верхний левый угол.
После регистрации растра он оказался в реальной координатной системе, относящейся к изображённой местности. А векторный слой остался в воображаемой системе, и по координатам слои теперь несовместимы.
Проблема решается просто. Нужно осуществить аффинное преобразование векторного слоя по тем самым опорным точкам, по которым привязан растр. Некогда я написал утилиту, решающую именно Вашу задачу.
Опорных точек должно быть не менее четырёх.
Из MapInfo экспортируем векторный слой в MIF.
Запускаем программу mifreg.
В диалоге кнопками […] выбираем TAB-файл привязки, исходный MIF-файл, выходной MIF-файл.
Выбираем тип координат "MapInfo coordinate".
Нажимаем кнопку [Proceed].
Импортируем новый векторный слой в MapInfo.
mifreg.7z
Утилита
(687.58 КБ) 312 скачиваний
Falcon
Сообщение Falcon » 25 фев 2015, 20:22
TAB-файл привязки - это получается зарегистрированный растр???
Сообщение Игорь Белов » 25 фев 2015, 20:23
Falcon писал(а):TAB-файл привязки - это получается зарегистрированный растр???
Да, растр должен быть зарегистрирован.
Falcon
Сообщение Falcon » 27 фев 2015, 22:31
Исходный MIF-файл это получается векторный слой который я экспортировал, а выходной MIF-файл?
Сообщение Игорь Белов » 27 фев 2015, 23:21
Falcon писал(а):Исходный MIF-файл это получается векторный слой который я экспортировал, а выходной MIF-файл?
Выходной - это новый MIF, который утилита создаст в системе координат, указанной в TAB-файле.
Falcon
Сообщение Falcon » 28 фев 2015, 20:27
Благодарю за помощь!
