ArcGIS 10.1 - вертикальные координаты
Minstrel
Сообщение Minstrel » 23 фев 2015, 11:13
Доброе время суток! Просветите, пож-та, по теме СК в ArcGIS 10.1. Есть горизонтальная СК: WGS_1984_UTM_Zone_44N Датум:D_WGS_1984. Нужно задать вертикальную СК. Какую лучше выбрать?, исходя из того, что нужно:
1) Использовать данные с навигатора (данные маршрутов и точек).
2) Если это возможно и допускается, импортировать данные о высотных отметках поверхности земли с картографических сервисов (если можно подсказать как это можно сделать).
3) Редактировать высотные отметки (допустим с помощью высокоточного альтиметра, измерил до сотых, и мне нужно внести эти изменения в существующие данные, к примеру, высоты отметки колодца т.е. коррректировка определенной точки).
Спасибо. (Видимо до этого создавал тему не в той категории)
galav
Re: ArcGIS 10.1 - вертикальные координаты
Сообщение galav » 23 фев 2015, 13:00
- в директории World выберите WGS 1984 (будет предпоследней в раскрывающемся списке);
- слой с высотными данными можно изготовить из данных:
а) SRTM (на Рутрекере по запросу "SRTM X-band Весь мир от 60 до 60 градусов по широте" найдете)
б) данные миссии ASTER (гуглятся по запросу "ASTER GDEM" или вот тут посмотрите -> http://asterweb.jpl.nasa.gov/data.asp)
Последний раз редактировалось galav 23 фев 2015, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
giser
Сообщение giser » 23 фев 2015, 13:43
3) Точечный слой должен быть в возможностью хранения Z-значений. Изменять z точки через свойства узлов (двойной щелчок на точке).
Minstrel
Сообщение Minstrel » 24 фев 2015, 04:46
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
