Вертикальная система координат
Minstrel
Сообщение Minstrel » 19 фев 2015, 10:40
Доброе время суток! Просветите, пож-та, по теме СК в ArcGIS 10.1. Есть горизонтальная СК: WGS_1984_UTM_Zone_44N Датум:D_WGS_1984. Нужно задать вертикальную СК. Какую лучше выбрать?, исходя из того, что нужно:
1) Использовать данные с навигатора (данные маршрутов и точек).
2) Если это возможно и допускается, импортировать данные о высотных отметках поверхности земли с картографических сервисов (если можно подсказать как это можно сделать).
3) Редактировать высотные отметки (допустим с помощью высокоточного альтиметра, измерил до сотых, и мне нужно внести эти изменения в существующие данные, к примеру, высоты отметки колодца т.е. коррректировка определенной точки).
Спасибо.
