Алгоритм обратный сглаживанию
- Sasfeat
Возник такой вопрос
Существует ли в какой-либо ГИС модуль, который действует по принципу обратному сглаживанию линий?
То есть, если по зеленой линии построена сглаженная красная линия, то в таком случае можно ли провести обратную операцию?
Заранее благодарю!
Возник такой вопрос
Заранее благодарю!
- smoothing.png (10.31 КБ) 7330 просмотров
Re: Алгоритм обратный сглаживанию
сглаживание - это дорога в одну сторону
voltusya
Есть в Qgis инструмент Simplify Geometries, может он чем-то поможет, уберет лишние точки
dime1
Это только в спутниковых снимках есть понятие - "sharpening".
Вертексов у сглаженной линии уже стало меньше, а координаты исходных "потерялись".
у вас, кстати, красная не есть сглаженная зеленая, а есть значительное искажение положения зеленой линии. Чего в ГИС допускать нельзя. Если это ГИС.Sasfeat писал(а):То есть, если по зеленой линии построена сглаженная красная линия
Обратное сглаживанию - это к CADам, в том же автокаде полилинию можно сгладить (3 способами), но можно и отменить сглаживание
- Sasfeat
наверное здесь возникло недопонимание термина "сглаживание". Красная получается с использованием класса модулей под именем "smooth". я не имел в виду построение curves.gamm писал(а):у вас, кстати, красная не есть сглаженная зеленая, а есть значительное искажение положения зеленой линии. Чего в ГИС допускать нельзя. Если это ГИС.Sasfeat писал(а):То есть, если по зеленой линии построена сглаженная красная линия
Судя по всему задача как минимум не сводится к какому-то одному реализованному модулю, будем думать
Всем спасибо за ответы!
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 17 гостей
