Задачка. ArcMap.
Дардон
Задачка. ArcMap.
Есть шейп с атрибутивной таблицей. Необходимо каждую строку из N-ного количества перевести в отдельный шейп. Ручками понятно как делать. А можно ли какой-нибудь код написать на Python (или хоть на чём-нибудь), чтобы запустить его в ArcMap'е и получить свои 500 отдельных shp-файлов. Спасибо.
- jerry-maori
Re: Задачка. ArcMap.
генерим столбец с уникальными числами.. потом через model builder, используя interate, делаем выборки по етому полю и экспортим в файлы
Дардон
А столбец ID не является столбцом с уникальными числами ? Можно его использовать в данной операции ?
- jerry-maori
ну можно наверное.. я лично поле ID всегда рассматриваю, как служебное и стараюсь не пользоваться им без сверх необходимости...
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Скрипт на питоне написать можно. Главное - определить уникальные названия. А дальше хоть курсором.
Дардон
вот...он проитерировал успешно..а как теперь из модели экспорт в отдельные файлы сделать ?
giser
Недавно аналогичную задачу решал. Остался инструмент. Может, разберетесь.
Input и output свои поставьте.
Инструмент.zip- (9.33 КБ) 423 скачивания
Последний раз редактировалось giser 12 фев 2015, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Дардон
просто, я так понял, файл временный (I_Crops_2014_final), а при выводе на экран он последнее из итерированных значений выводит
Дардон
Как он должен отображаться ? В АrcToolbox или его в ModelBuilder подгружать ? Объясните, пожалуйста.giser писал(а):Недавно аналогичную задачу решал. Остался инструмент. Может, разберетесь.
giser
В ArcCatalog двумя щелчками просто запустите данные инструмент (который лежит в красном чемодане "Инструмент"
). Во входные данные выбирайте свой слой, а в выходные выбирайте директорию, а имя лучше оставьте id%numb%. (пример: C:\Users\User\Desktop\Папка\id%numb%.shp)
Дардон
не работает; версия 10.0 с установленным Service Pack 4 ; дважды щёлкаю - только переименование позволяет; отображает как чемоданчик, но не запускает =(giser писал(а):В ArcCatalog двумя щелчками просто запустите данные инструмент (который лежит в красном чемодане "Инструмент"). Во входные данные выбирайте свой слой, а в выходные выбирайте директорию, а имя лучше оставьте id%numb%. (пример: C:\Users\User\Desktop\Папка\id%numb%.shp)
giser
Если Вас интересует результат, то можете кинуть слой.
У меня 10.1. Сразу не пойму даже, как с версией разобраться, не приходилось.
Дардон
Вот. 494 строчки шейпа экспортировать в отдельные шейпы (или шейпА). =)giser писал(а):Если Вас интересует результат, то можете кинуть слой.
giser
Посмотрите, пожалуйста, все ли Вас устраивает. А то уже домой хочется
А ларчик просто открывался. Вот еще инструмент в 10 версии.
Инструмент_10.zip- (9.75 КБ) 418 скачиваний
Слои.7z- (177.11 КБ) 396 скачиваний
Дардон
Всё так, как доктор прописал. Отлично, спасибо. Извините за беспокойство. =)giser писал(а):Посмотрите, пожалуйста, все ли Вас устраивает. А то уже домой хочется
