Объединение слоев и атрибутов
defender
Сообщение defender » 06 фев 2015, 16:46
разбираюсь в программе QGIS NextGis (2.0.1)
Векторные слои которые мне предоставили:
1. карта области разбитая полигонами на участковые лес-ва (есть атрибутивная таблица с номерами кварталов, но не указана другая информация, поэтому простой набор чисел)
2. карты по лес-вам (видимо их порезали до меня из общей, также в атрибутах только числа - кварталы)
Задание! отобразить на карте области квартала по 3 различным характеристикам (очаг/неочаг, вид вредителя или болезни, и надо проводить там обработку или нет) важно, что у них таблицы атрибутов не совпадают
- не знаю как изменить названия столбцов в таблице атрибутов!
- хотела объединить по лес-вам, а потом пытаться вносить изменения - выдает ошибки при объединении!
- хотела взять общую и изменять на основе распечатанных планов лесов - комп сдох при изменении масштаба (печалька)
Благодарю за внимания!
Re: Объединение слоев и атрибутов
Сообщение trir » 06 фев 2015, 16:51
пример данных помог бы
defender
Сообщение defender » 06 фев 2015, 17:07
сори, не имею право выкладывать данные
Я надеялась, что мне подскажут какие-ниб статьи или мануал или еще какой-нибудь способ работы с векторными слоями
Сообщение trir » 06 фев 2015, 17:17
Лично я бы загрузил всё в ПБД и работал бы на SQL'е
defender
Сообщение defender » 06 фев 2015, 17:19
а мне что делать?
Сообщение trir » 06 фев 2015, 17:31
Pavel
Сообщение Pavel » 06 фев 2015, 17:35
Может для начала все-таки здесь посмотреть: Man. Там много чего интересного ;)
Изменить названия столбцов в таблице - никак. Только создать новый столбец с нужным именем, перенести туда данные, а старый удалить, например. Это если без особой магии.
Если исходные данные - шейпы, то можно открыть dbf в любом dbf-редакторе (DBF Editor, DbfNavigator) и изменить название там. Только предварительно сделать копию шейпов на всякий...
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 06 фев 2015, 20:03
QGIS ваш староват. Не полхо бы обновиться.
А зачем названия полей менять? Алиасами (это псевдоним поля, который отображается в таблице атрибутов, идентификации) не обойтись?
Еще в меню вектор есть объединение шейп-файлов. Это может помочь для объединения вашей нарезки в единый файл.
