Помогите перевести координату z из атрибутов
Игнатенко Роман
Сообщение Игнатенко Роман » 04 фев 2015, 09:20
Есть горизонтали с координатами x и y (z-высоты нет) но есть высота в атрибутивной информации. помогите к слою добавить координату z и перенести в неё атрибуты высоты. если можно для тех кто в танке поподробней.
swdartvader
Re: Помогите перевести координату z из атрибутов
Сообщение swdartvader » 04 фев 2015, 10:32
Когда вы оцифровывали горизонтали, величину высоты, отображаемой горизонталью вы же заносили в какое-то поле атрибутивной таблицы?
Сперва зайдите в таблицу и посмотрите в каком поле может храниться данное значение.
Координата Z может быть добавлена инструментом Feature to 3D by Attribute (3D Analyst - 3D Features)
Игнатенко Роман
Сообщение Игнатенко Роман » 04 фев 2015, 12:15
дело в том что у меня лицензия arcview.
swdartvader
Сообщение swdartvader » 04 фев 2015, 12:33
А чем обусловлена необходимость хранить Z значения в таком типе данных?
Для построения ЦМР интерполяционными методами, отрисовки подписей к горизонталям и иным аналогичным задачам это не обязательно - можно использовать и поле из атрибутивной таблицы
Игнатенко Роман
Сообщение Игнатенко Роман » 04 фев 2015, 13:16
Задача стоит выгрузить горизонтали в авто кад и сделать 3d модель рельефа
Сообщение trir » 04 фев 2015, 13:30
где?
Игнатенко Роман
Сообщение Игнатенко Роман » 04 фев 2015, 13:41
в автокаде. для этого как я понял нужно прописать значение высоты. я просто в автокаде не селён. или как это ещё можно сделать
swdartvader
Сообщение swdartvader » 04 фев 2015, 13:42
Если у вас arcview - не парьте тогда себе голову - скачайте QGIS - закиньте в него свои горизонтали, проинтерполируйте (TIN) - а затем растр конвертируйте в точки, а их экспортируйте в текст с разделителями - Civil 3d уже скушает и построит триангуляцию по этим точкам.
Сообщение trir » 04 фев 2015, 13:54
QGIS не нужен, всё можно сделать в Civil 3D
