перепроецирование данных из ЛесГИС ("план-схема") для ArcGIS
MapInfo, MapBasic
Ваше звание: хрюкало
Re: перепроецирование данных из ЛесГИС ("план-схема") для Ar
Сообщение nadiopt » 29 янв 2015, 16:26
если они между собой сидят, значит параметры одни и те же
vabisan
Сообщение vabisan » 29 янв 2015, 19:19
ну это на одно лесничество, а если на разные внутри одного субъекта федерации? тоже одни параметры д.б.?
Сообщение nadiopt » 29 янв 2015, 19:33
а проверьте, если между собой бьются - то одни, а если нет - то разные
gimran
Сообщение gimran » 29 янв 2015, 19:43
Полностью согласен с Надеждой.
gimran
Сообщение gimran » 29 янв 2015, 19:48
Попробуйте трехградусную СК63, насколько помню расположение Алтайского края и и разграфку зон, на юге точно 3градуса должны быть, а на севере 6гр.
Сообщение Игорь Белов » 29 янв 2015, 20:27
К чему же тыкаться подобно слепому котёнку? Нужно просто вычислить параметры, скажем, утилитой Ракурса Вычисление параметров проекции. Для примера, что в старте топика, всего по двум опорным точкам получается вполне приличный результат с набором параметров для TAB-файла:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=87 +k=1 +x_0=161015 +y_0=-5842978 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,-0,0.35,0.82,-0.12 +units=m +no_defs
vabisan
Сообщение vabisan » 29 янв 2015, 20:38
gimran писал(а):Выяснять как делалось лень, т.к. ЛесГИС делается Новосибирском и большинство продуктов с его использованием оттуда же, а там "аццкие" МСК - для каждого лесничества свои, насколько памятую виденное мною. Причем обычно СК63 с "аццкими" смещением (нецелочисленным) по Y и X от действительного значения.
1. Кварталку с нормальной привязкой возьмите.
2. Используйте модуль Vector Bender для QGIS для "перетаскивания" Вашего вектора повыделенки по ключевым точкам к нормальной кварталке, не забудьте принудительно задать СК и "переташенного" вектора.
Надеюсь, что помог.
Видео с демонстрацией работыVector Bender: http://vimeo.com/96142479
Проверил - работает на ура.
Что-то Бендер у меня ерепенится пока...
vabisan
Сообщение vabisan » 29 янв 2015, 20:58
ErnieBoyd писал(а):К чему же тыкаться подобно слепому котёнку? Нужно просто вычислить параметры, скажем, утилитой Ракурса Вычисление параметров проекции. Для примера, что в старте топика, всего по двум опорным точкам получается вполне приличный результат с набором параметров для TAB-файла:
Просто до сих пор не сталкивался с такими проблемами, иначе бы знал о подобных вещах) Спасибо за совет, попробую использовать утилиту.
Сообщение Игорь Белов » 29 янв 2015, 21:13
vabisan писал(а):Спасибо за совет, попробую использовать утилиту.
Всегда пожалуйста. Будут вопросы, задавайте здесь.
Кстати, в архиве пример очеловеченного TAB-файла:
  • MIF-ы в исходных координатах, строка CoordSys правлена вручную
  • шейпы получены пересохранением в СК-42 зона 15
forestLesGIS_2.zip
(1.48 МБ) 513 скачиваний
gimran
Сообщение gimran » 30 янв 2015, 06:26
У Вас имя пользователя в операционке на кириллице — многие плагины кугис на него "ерепенятся", лучше на латинское смените.
gimran
Сообщение gimran » 30 янв 2015, 06:29
Добавлять в кугис через Установки - Ввод системы координат. И в этом окошке добавляете данные параметры системы координат.
vabisan
Сообщение vabisan » 30 янв 2015, 11:03
Да нет, на латинице. Не знаю, что там за абракадабра. Надо будет попробовать переустановить. Может просто баг какой
gimran
Сообщение gimran » 30 янв 2015, 11:15
Может вместо Вашего имени или C:\Users\All Users, он встав в C:\Users\Все пользователи ?
ginpetr
Сообщение ginpetr » 02 фев 2015, 10:10
Можно моими средствами посадить (при условии, что есть на что сажать).
Утилиткой AffineKf.MBX нашёл коэффициенты афинных преобразований a,b,c,d,e,f: 0.996538, 0.0833168, -1228830.22, -0.0833604, 0.99635, -5760687.84 (при этом исходными были точки в карте с shp-файлом в WGS 84 UTM Зона 44, а конечными - точки в карте с данными в план-схема)
Утилиткой Ch_projection.MBX изменил проекцию Вашего TAB-файла с план-схемы на WGS 84 UTM Зона 44 с найденными коэффициентами:
CoordSys Earth Projection 1008, 104, "m", 81, 0, 0.9996, 500000, 0, 7, 0.996538, 0.0833168, -1228830.22, -0.0833604, 0.99635, -5760687.84
Результат в Mapinfo TAB приложил
forestLesGIS.zip
(468.33 КБ) 474 скачивания
vabisan
Сообщение vabisan » 02 фев 2015, 11:12
оу, спасибо большое! я посмотрю
Вернуться в «MapInfo»
