ArcMap, как перенести данные из одной таблицы в другую
voskres42
Сообщение voskres42 » 20 янв 2015, 13:30
У меня есть шейп-файл с полилиниями, как мне перенести из таблицы атрибутов данные с 1 по 50 строку в другую таблицу другого шейпфайла?
giser
Re: ArcMap, как перенести данные из одной таблицы в другую
Сообщение giser » 20 янв 2015, 13:48
копипастом
voskres42
Сообщение voskres42 » 20 янв 2015, 14:09
giser писал(а):копипастом
выдвет ошибку "Вставка строки, которая содержит пробелы или несколько ячеек в одной, недопустима"
как быть?
giser
Сообщение giser » 20 янв 2015, 14:42
Вам же нужно просто перенести из одного шейпа с полилиниями 50 объектов в другой шейп с полилиниями?
По таблице атрибутов выбираете с 1 по 50 строки, затем на панели в ArcMap нажимаете "copy", после этого нажимаете "paste" (в этот момент слой, куда производится вставка, должен быть редактируемым).
voskres42
Сообщение voskres42 » 20 янв 2015, 14:52
giser писал(а):Вам же нужно просто перенести из одного шейпа с полилиниями 50 объектов в другой шейп с полилиниями?
получилось! спасибо огромное!
