Получение данных по точкам из серий данных в формате GRID
Re: Получение данных по точкам из серий данных в формате GRID
приложите еще точки к растру, на которых точно не работает
Maka
попробовал - даже придраться не к чему, все работает
странно на сайте для скачивания сайт был чуть постарее, может я там что-то исправлял, попробуйте еще раз скачать
в качестве доказательства, что все работает ок даже записал видео
Анна
Обнаружила очень странный баг:
если экстракции точечных данных производиться по нескольким растрам одновременно загруженным в вид, то названия столбцов перепутываются. Не пойму каким образом это происходит...
вчера сломала голову над статистикой на основе двух растров, так как корреляция получалась нулевая, а должна была быть в районе 0,7-0,9. и выяснила вот такую штуку....
Данные попадают не в те столбцы?названия столбцов перепутываются
Можно для примера 2-3 названия растров, как они идут в TOC.
Анна
Вот например:
etp175r19_5t19880722.img (у этого 7 каналов)
etp176r19_4t19890708_atcor.img (у этого 6 каналов)
про каналы написала, так как не знаю меняет ли это что-нибудь или нет
обновил, надо еще раз скачать расширение и еще раз попробовать
Анна
все отлично!:) спасибо ОГРОМНОЕ!!!!!
