Как сделать чтобы новый слой не отражался в легенде?
Tereha
Сообщение Tereha » 31 дек 2014, 12:33
Уважаемые Гуру!
wpf API for WPF.
В xaml или в коде я добавляю новые слои для задач поиска , идентификации или выборки.
Они появляются в объекте Legend, связанным с объектом Map. Как сделать, чтобы этого не происходило?
Чтобы используемый в технологических целях слой - не появлялся ни на карте, ни в легенде?
P.S. Вот допустим как создается один из слоев в конструкторе в code behind:
            FeatureLayer fLayer = new FeatureLayer();
            fLayer.Url = "http://localhost:6080/ArcGIS/rest/services/streetRK/MapServer/1";
            fLayer.ID = "routes_new";
            //featureLayer1.Initialized += new EventHandler<EventArgs>(featureLayer1_Initialized);
            myMap.Layers.Add(fLayer);
novia
Re: Как сделать чтобы новый слой не отражался в легенде?
Сообщение novia » 31 дек 2014, 16:27
Используйте Legend.layerIDs для того, чтобы указать в массиве слои, которые должны быть в легенде.
Tereha
Сообщение Tereha » 01 янв 2015, 10:56
Спасибо. Я , как временное решение , просто удалял их по имени. Но остался второй вопрос - слой появляется на карте - а желательно , чтобы его там не было. Т.к. все слои изначально уже есть в BaseLayer, а некоторые повторно использую как featureLayer для решения задач:
 <esri:Map x:Name="myMap" >
            <esri:ArcGISDynamicMapServiceLayer ID="BaseLayer"
                            Url="http://localhost:6080/ArcGIS/rest/services/streetRK/MapServer" />
                <esri:FeatureLayer    ID="routes_osm"
                            Url="http://localhost:6080/ArcGIS/rest/services/streetRK/MapServer/1" >
                </esri:FeatureLayer>
            </esri:Map>
Здесь слой создан в xaml, но это старый вариант. Сейчас создаю их в коде, но проблема от этого не меняется.
P.S. Хотя простой вариант при создании слоя сделать слой.Visible = false. но хотелось бы быть уверенным, что он не отрисовывается.
novia
Сообщение novia » 03 янв 2015, 22:11
если вам нужно взаимодействовать со слоем на карте, при этом его не видеть, то opacity или alpha в помощь.
при visible = false слой не будет запрашивать объекты с сервера.
если на карте взаимодействовать не нужно, стоит подумать о том, чтобы функции приложения реализовать без добавления +1 слоя на карту.
если будут подробности по задаче, можем вместе подумать что делать
Tereha
Сообщение Tereha » 04 янв 2015, 08:51
Спасибо, конечно было бы интересно. Пока переключился на подключение osm слоя. Это займет некоторое время.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 15 гостей
