Интерполяция для отдельных полигонов
Воронин С.В.
Господа.
У меня есть полигональный и точечный слой.
В каждом полигоне некоторое количество точек.
В точечном слое у меня есть данные по кислотности.
Я делаю интерполяцию.
Делаю вырезание по форме полигогального слоя.
Всё прекрасно.
Но данные точек находящиеся в отдельных полигонах влияют друг на друга.
А мне необходима интерполяция внутри полигонов по отдельности,
чтобы данные точек находящихся в других полигонах не влияли.
Возможно ли такое?
Всё прекрасно.
Возможно ли такое?
Re: Интерполяция для отдельных полигонов
Логично было бы сначала разрезать точечный слой на отдельные по полигонам, а потом выполнять интерполяцию.
Воронин С.В.
В принципе идея понятна.
Мне подобное приходило в голову.
Достаточно трудоёмко получится.
У меня порядка сотни полей на каждое хозяйство.
Делаю сотню точечных шейпов через выборку по местоположению.
Сотню квадратных интерполяций по каждому полю,
затем делаю вырезание по форме полигонального слоя?
Может получиться.
Может получиться.
_lenik
- конвертируем полигоны в линии
- интерполируем методом ОВР (IDW), указываем линейные границы полигонов в качестве "Входных линейных объектов барьеров"(in barrier polyline features)
Воронин С.В.
Что-то у меня не получилось._lenik писал(а): - интерполируем методом ОВР (IDW), указываем линейные границы полигонов в качестве "Входных линейных объектов барьеров"(in barrier polyline features)
Полигоны сделал линейными объектами.
Интерполяцию я делаю через Geostatistical Analyst,
а там нет инструмента или такого поля как "Входные линейные объекты барьеры"(in barrier polyline features).
Я работаю в 9.3.
это зря ...Воронин С.В. писал(а):Я работаю в 9.3.
не занимайтесь мазохизмом. Есть простой путь под названием брутфорс:
1) берем что-то типа R или Python (тут дело вкуса)
2) разбиваем исходную выборку на подмножества по полигонам.
3) строим или грузим сетку (от нее нам нужны только координаты узлов), разбиваем сетку на подмножества по полигонам
4) запускаем цикл, снаружи по переменным ("кислотность"), внутри по группам (полигонам), интерполируем группы из (2) на группы из (3), если точек много используем MBA, если мало - tension splines. Если хотим получить ерунду, используем IDW (если не хотим - не используем). По завершении внутреннего цикла все у нас готово для данной переменной, сохраняем результат.
5) если таки хочется мазохизма, делаем 2-4 в Арке ...
_lenik
Это я имею ввиду Spatial Analist -> Interpolation -> IDWВоронин С.В. писал(а):Что-то у меня не получилось.
Я работаю в 9.3.
Воронин С.В.
У меня такое ощущение, что я уже не мазохизмом занимаюсь, а грехом Ананаgamm писал(а): если таки хочется мазохизма, делаем 2-4 в Арке ...
заглядываясь на монитор с Аркой (если честно, то и с ней у меня проблемы)
Что-то на 9.3 Spatial Analist не срабатывает, пишет ошибку какую-то._lenik писал(а):Это я имею ввиду Spatial Analist -> Interpolation -> IDW
Поставил 10.2, получилось построить, но пока не могу поймать необходимого качества.
Пойду-ка я спать, а то уже и голова не работает, да и руки устали.
Воронин С.В.
Получается._lenik писал(а):Это я имею ввиду Spatial Analist -> Interpolation -> IDW
Но скорость подает значительно.
Очень значительно. На порядок, а то и больше.
Приходится даже принудительно задачу снимать.
это свойство метода. Если точек мало, терпите (но смотрите, что получается). Если много, то переходите к (2)-(4)Воронин С.В. писал(а):Но скорость подает значительно.
