Не соответствие дорог на топокарте и в OSM
Tereha
Сообщение Tereha » 17 дек 2014, 14:21
Уважаемые Гуру!
Взял дороги в OSM (насколько знаю они в wgs), в качестве топоосновы используются растровые файлы (у них spatial reference не указана). В результате изображения дорог различаются (приложено). Помогите разобраться
road on topo.jpg (286.94 КБ) 13294 просмотра
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Не соответствие дорог на топокарте и в OSM
Сообщение paleogis » 17 дек 2014, 14:31
Tereha писал(а):Уважаемые Гуру!
Здесь может быть несколько причин:
1. Есть такое понятие - Картографическая генерализация, слой OSM и топокарты явно разномасштабные.
2. Разные СК. OSM в WGS а топокарта в СК-42, параметры перехода см. раздел статьи
3. Ошибки при привязки топокарты
Скорее всего подобный сдвиг обусловлен разными СК слоев.
_lenik
Сообщение _lenik » 17 дек 2014, 15:16
В свойствах фрейма не указан способ трансформации
Упражнение 2 вот тут:
http://gis-lab.info/docs/giscourse/08-coords.html
Сообщение Донецков » 17 дек 2014, 16:11
Судя по скрину, подложка - топокарта 1:100 000 - на ней объекты существенно генерализованы, если бы сравнивали в "нормальной" 1:10 000 - 1:25 000 - то увидели бы их отличие от 1:100 000 ...
Еще как вариант сравнить с космоснимком, даже ландсат неплохо передает фактуру дорог...
Алекс
Сообщение Алекс » 17 дек 2014, 18:42
Там не генерализация, а явный сдвиг (преимущественно по долготе). Предположительно из-за неверного преобразования, возможно не учтены разные эллипсоиды. Укажите номенклатуру листа - проверим.
Сообщение gamm » 17 дек 2014, 20:58
Tereha писал(а):в качестве топоосновы используются растровые файлы (у них spatial reference не указана).
судя по русским надписям, это Гаусс-Крюгер, и скорее всего на Пулково-42, вряд ли это новые карты.
Tereha
Сообщение Tereha » 18 дек 2014, 10:00
Карты мне достались по наследству, взяты в инете, думаю Pulkovo 1942 zone 6 . Нашел вчера карты в oziExplorer , там до 50-десятки. Но сдвиг тот же (приложен) примерно.
Возможно ли найти оригинал карты по которой рисовались дороги?
P.S. Все советы видел, буду разбираться.
Слой дорог из OSM наложен на топооснову oziExplorer
ozi with topo.jpg (419.85 КБ) 13145 просмотров
Tereha
Сообщение Tereha » 18 дек 2014, 10:38
Алекс, поясните пожалуйста "Укажите номенклатуру листа" - где ее взять?
Такое расхождение по всей карте Республики Карелия.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 18 дек 2014, 10:56
Что значит "возможно ли найти оригинал карты, по которой рисовались дороги"?
Если вы о дороге из OSM, то там дороги рисовались не по карте, а по спутниковым снимкам и трекам, вероятнее всего (если какой-нибудь очередной благодетель не срисовал с советских топокарт, но судя по вашим картинкам - этого таки не случилось).
giser
Сообщение giser » 18 дек 2014, 11:06
У меня была аналогичная проблема. OSM-слои отлично открывались в QGIS, система координат определялась адекватно. При открытии их в ArcGIS вместе с привязанными топокартами и выставленным преобразованием СК -такой же сдвиг. В общем, проблема была в том, что ArcGIS не подхватывает систему координат из OSM (вернее, делает ее вновь введенной, о чем говорит критерий "ответственный-настраиваемый"). Моя проблема решилась самостоятельным переназначением СК в ArcCatalog из WGS84 (пришедшей со слоями) в GCS_WGS_84 ("WGS 1984", аналогом из библиотеки ArcGIS). Тогда все встало на свои места, все дальнейшие перепроецирования работали адекватно.
Последний раз редактировалось giser 18 дек 2014, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Tereha
Сообщение Tereha » 18 дек 2014, 15:31
giser, не могли бы помочь разобраться - что и где нужно изменить?
Как оказалось оба топослоя и тот , что был и тот, что дали с oziExplorer - в СК Pulkovo 1942 .
Приложил также свойства слоя дорог и в СК WGS и преобразованного в arcMAP в Pulkovo 1942 zone 6. Как вижу не обязательно было и преобразовывать, т.к. в общей части они совпадают (красная и синяя линии).
Что и где можно попробовать изменить , чтобы попробовать добиться совпадения. Или от этой затеи лучше вообще отказаться, судя по приведенным комментариям - "дороги делались с космоснимков или по трекам ... "?
Слой дорог из OSM в WGS.jpg (214.75 КБ) 13077 просмотров
Слой дорог из OSM в GK Pulkovo 1942.jpg (269.79 КБ) 13077 просмотров
Дороги на космоснимке и из OSM
дороги на космоснимках.jpg (145.84 КБ) 13077 просмотров
Tereha
Сообщение Tereha » 18 дек 2014, 15:39
Дополнительно пару рисунков.
Топо слой из OziExpl в GK Pulkovo 1942.jpg (263.23 КБ) 13077 просмотров
Топо слой бывший GK Pulkovo 1942.jpg (306.96 КБ) 13077 просмотров
giser
Сообщение giser » 18 дек 2014, 16:02
Прежде чем работать со слоями OSM в ArcGIS (перепроецирование в том числе), необходимо им назначить корректную для данной программы СК. Правой кнопкой на слое в ArcCatalog-свойства-системы координат-выбрать Географические СК-World-в самом низу WGS 1984 (или по поиску 4326). Так сделать каждому нужному слою (можно для всех пакетно). После этого пробуйте с ними работать. Если будете добавлять во фрейм со слоями OSM (WGS 1984) данные в пулковской, то не забудьте сделать трансформацию.
Последний раз редактировалось giser 18 дек 2014, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Tereha
Сообщение Tereha » 18 дек 2014, 16:15
Похоже дороги отличаются от положения дорог на топослое и на космоснимке одинаковым образом.
Та же дорога на топокарте.jpg (185.33 КБ) 13060 просмотров
Дорога на космоснимке.jpg (171.59 КБ) 13060 просмотров
_lenik
Сообщение _lenik » 18 дек 2014, 16:36
Сделайте последовательно:
1) Назначаем понятное для ArcGIS название системы координат слою OSM, для этого:
- открываем ArcCatalog, находим нужный шейп-файл OSM, клик правой кнопкой –> Свойства -> Вкладка «Система координат» -> Выбрать… -> находим систему координат \Geographic Coordinate Systems\World\WGS 1984.prj –> Добавить -> ОК
2) Открываем новый проект в ArcGIS, клик правой кнопкой на фрейме данных (это там где Layers написано) -> Свойства… -> Вкладка Системы координат -> находим систему координат \Projected Coordinate Systems\Gauss Kruger\Pulkovo 1942\Pulkovo 1942 GK Zone 6.prj (ну или какая там у вас) -> ОК
3) Добавляем топокарту (дабы убедится в точности привязки карты можно навести курсор на какую нибудь точку с подписанными координатами и сравнить с цифрами в нижнем правом углу)
4) Добавляем шейп-файл OSM . Если выскочит окошко с предупреждением, нажимаем в нем кнопку Преобразования…, если нет после добавления снова заходим в свойства фрейма -> Вкладка Системы координат ->нажимаем Преобразования.. (Transformations) и выбираем Конвертировать из… GCS_WGS_1984 В: GCS_Pulkovo_1942 Используя: выбираем самый верхний вариант -> ОК, ОК
Если привязка топокарты корректна дорога должна лечь на место
Вернуться в «Общий - ПО»
