Созданей слоя данных поверх подложки OSM и База Данных
delta_canon
Сообщение delta_canon » 11 дек 2014, 21:40
Помогите пожалуйста.
Есть задача отрисовать местную телефонную сеть. Нужно поверх подложки OSM создать слой с данными, (допустим схема прохода кабеля), но при этом данные не должны отправится на OSM сервер. Потом этот слой нужно сохранить в Базе Данных для того, чтоб можно его было в последующем отредактировать с разных машин или наложить на подложку OSM и распечатать или сохранить в формате понятному навигатору.
Пробую сделать все это через QGIS но пока безуспешно.
Спасибо за помощь
Re: Созданей слоя данных поверх подложки OSM и База Данных
Сообщение trir » 11 дек 2014, 21:56
Просто экспортируй слой в БД
HasT
Сообщение HasT » 12 дек 2014, 10:44
Для хранения данных используйте БД PostgreSQL/PostGIS (многопользовательское редактирование), для создания/редактирования данных - QGIS. Для добавления OSM данных в проект QGIS - плагин OpenLayers, QuickOSM или выгрузки OSM (http://gis-lab.info/qa/osmshp.html). Печать - в кугисе есть компоновщик карт для печати. Для навигатора - сохраните данные в GPX формат (меню Save As на слое).
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 12 дек 2014, 10:53
Про сохранение в GPX для навигатора - откровенно неправильный совет.
Для большинства навигаторов существуют конвертеры, которые позволяют создавать для них векторные карты. Вопрос в том, какой навигатор.
delta_canon
Сообщение delta_canon » 12 дек 2014, 19:05
garmin etrex
Сообщение ericsson » 13 дек 2014, 06:13
Тогда карты для Garmin вы можете делать из имеющихся данных в GPSMapEdit.
delta_canon
Сообщение delta_canon » 14 дек 2014, 21:11
HasT писал(а):Для хранения данных используйте БД PostgreSQL/PostGIS (многопользовательское редактирование), для создания/редактирования данных - QGIS. Для добавления OSM данных в проект QGIS - плагин OpenLayers, QuickOSM или выгрузки OSM (http://gis-lab.info/qa/osmshp.html). Печать - в кугисе есть компоновщик карт для печати. Для навигатора - сохраните данные в GPX формат (меню Save As на слое).
Спасибо за помощь. Создал БД и все получилось как хотел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
